danny junior
alfa spider 89 2000injectie start maar valt terug stil
vr dec 23, 2011 16:32
alfa start maar valt terug stil benzine pomp draait en pomp in benzinetank ook. heb alles al na gekeken. maar weet het niet meer.... hoop op meer informatie ......
Examiner
RE: alfa spider 89 2000injectie start maar valt terug st
vr dec 23, 2011 18:50
Zit er ook alarm op met immobilizer???
Ik werk met de "Examiner" en met de "Examiner Smart" om Alfa problemen op te lossen
In bezit:
Alfa Romeo 146 1.6 TS 1998
Alfa Romeo 2000 Spider 1984
danny junior
za dec 24, 2011 09:07
krijg benzine genoeg aan motor........ begrijp het niet altijd gestard maar na enkele maanden stilstand. problemen...het is net of hij geen benzine krijgt...
Fransinge
za dec 24, 2011 10:47
De pomp zal beslist benzine aanvoeren maar als de druk niet voldoende is, doet je injector niets verstuiven, ik ken die pomp, was nagenoeg dezelfde als die op m'n motor en die kon best vastzitten na lang stilstaan, probeer eerst of je de druk kan meten en vergelijk die met de waarden in je werkplaatshandboek, ook de benzinedrukregelaar kan vastzitten maar dan word de druk meestal te hoog.
Frans
danny junior
za dec 24, 2011 12:50
he frans waar kan je de benzinedruk meter vinden. het zal wel weer een kleinigheid zijn. volgens mij heeft hij druk genoeg.heb de slang aan moter verwijdert. spuit er volle kracht uit.
Fransinge
za dec 24, 2011 15:00
benzinedrukmeter zul je zelf moeten aansluiten, de drukregelaar zit gewoonlijk tussen benzineleiding en de 'rail' waar je injectors op aangesloten zijn, als je die links een beetje doorleest die ik je gestuurd heb, krijg je meer info over hoe en wat, alfabb is ook een goede site om je probleem en oplossing terug te vinden
Frans
danny junior
za dec 24, 2011 15:47
bedankt frans ga alles nog eens nakijken. benzinetank proper gemaakt nieuwe benzine er in ik zoek wel verder. heb een junior van 72 nog nooit problemen mee gehad. bosch injec toch betrouwbaar....
