louwtje
Achterpoten 156
vr mei 25, 2012 16:33
Heb bredere velgen er nu opzitten en deze lopen tegen de rand aan wanneer de auto te zwaar is of te ver doorveert. Het is een 156 (geen sw) uit 99 en sportuitvoering met als goed is 3 cm verlaging.
Weet iemand welke 156 poten heeft die hoger staan en misschien iets meer gewicht kunnen hebben?
33 Imola '93
156 1.8 ts '99 R.I.P
paulsteeman
RE: Achterpoten 156
za mei 26, 2012 20:05
Ik zou de juiste velgen met goede et waarde en breedte maar eerst eens proberen. Wat voor velgen/maat/ET zit er op?
Paul
louwtje
RE: Achterpoten 156
ma jun 04, 2012 18:37
Er zitten 16 inch oz-tjes onder,als goed is 7J en ET 25.
33 Imola '93
paulsteeman
RE: Achterpoten 156
ma jun 04, 2012 18:59
Et waarde hoort 37 te zijn, denk dat daar je probleem zit......
louwtje
RE: Achterpoten 156
ma jun 04, 2012 19:26
De poot van de 156 932 AR60696952 lijkt hoog genoeg te zijn en loopt niet aan maar weet niet wat deze doen zal bij een zware belasting.
33 Imola '93
paulsteeman
RE: Achterpoten 156
ma jun 04, 2012 20:20
Even voor de duidelijkheid want volgens mij gaan er twee dingen door elkaar:
Als je band de veerpoot raakt heb je een groot probleem, lees speling op plaatsen waar dit zeker niet gewenst is.
Als je band bij inveren de spatbordrand raakt dan klopt je ET niet.
Heb zelf 7J16 als winter velg met 205/55-16 en geen problemen omdat ze binnen de wielkast vallen
Paul
louwtje
RE: Achterpoten 156
do jun 07, 2012 21:12
Je hebt het goed Paul.
Het is bij het inveren dat de rand geraakt wordt.
De auto is linksachter in een gat in het wegdek terechtgekomen en afgebroken op de schotel.Heb op advies van een alfa-kenner een achterpoot geplaats,deze poten op de 156 zouden allemaal hetzelde zijn alleen de veren zijn anders en die moest ik overzetten,volgens deze kenner dan.
Ik had me bedenkingen bij deze poot maar hij verzekerde me dat het past,niet dus.Na wat zoekwerk gedaan te hebben blijkt het een poot te zijn van een 147 of 156 sw te zijn.Vergeleken met de sportpoot is deze te slap,enige positieve is dat de band de rand niet raakt bij het inveren.
Mocht deze poot de 60696952 stug genoeg zijn dan moet dat ook lukken lijkt mij.Is een stuk makkelijker dan nieuwe banden en velgen zoeken en deze OZtjes weer zien te slijten.
Iwan
33 Imola '93
