Arjen 155
Verwijderen balansas riem 2.0 jts
zo nov 25, 2012 15:52
Hallo,
Bij de revisie van mn JTS blok heb ik de riem voor de balansas weggelaten.
Ik had dit ook gedaan bij mijn 155 16v en nooit problemen ondervonden.
Nu keek ik gister ff onder de kap en zag ik dat het tandwiel van balansas iets naar buiten is gekomen..
Niet zo'n goed id om deze riem weg te laten?
Heeft iemand ervaring met weglaten van deze riem op een JTS?
En hoeveel werk is het om deze riem weer terug te plaatsen?
Volgens mij zit ie achter de distributieriem...
Gr Arjen
Zal zo kijken of ik een foto kan maken.
Groeten Arjen
Gehad;
155 1.7TS - 155 2.0 16V - 145 1.9JTD 156 2.0JTS, 1.8TS
Nu;
156 2.5V6
Arjen 155
RE: Verwijderen balansas riem 2.0 jts
zo nov 25, 2012 16:18
Hopen dat dit werkt...
Groeten Arjen
Gehad;
Nu;
156 2.5V6
Rainier155
zo nov 25, 2012 21:39
Euhm bij een JTS mag je de balansasriem niet weglaten dus...
Weglaten kan alleen bij de Fase 1 en 2 Twinsparks. Fase 3 en JTS NIET!
Als je de zoekfunctie (of google) gebruikt had, had je dat zo kunnen vinden.
Arjen 155
ma nov 26, 2012 09:50
Zoekfunctie gaf 1200 zoek resultaten..
En google word ik niks wijzer van...
Blok draait er verder prima om. Maar was wel van plan om ze terug te plaatsen.
Bevalt niet.
Is dit een klus die makkelijk te doen is?
Groeten Arjen
Gehad;
Nu;
156 2.5V6
high fidelitaly
ma nov 26, 2012 20:34
poelie van balansas wordt toch niet vastgehouden door riem?
waarom zou er een poelie los komen doordat er geen riem over loopt?
vind ik toch wel vreemd
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Bullettooth
ma nov 26, 2012 21:07
Wat Rainier zegt!
Balansassen kun je enkel ontkoppelen bij cf1 en cf2. Jts en cf3 zijn zonder in onbalans!!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
ma nov 26, 2012 21:09
Riem fixeert de balansas idd totaal niet. Het is de lagering die daarvoor zorgt. Kan geen kwaad dus, maar hij loopt wel duidelijk rauwer en het levert niets op. Niet doen dus.
Terugzetten is vrij eenvoudig als je weet hoe de distributieriem vervangen moet worden. Er zitten nl duiidelijke merktekens op. Als je dit moet laten doen kost dat natuurlijk wel weer redelijk geld en is het wijs meteen de distrubutieiem zelf te vervangen en als je niet weet hoe lang de waterpomp en de spanrollen zitten gooi die er dan absoluut ook uit.
als je klaar bent: Plaats een Squdra chip !!!
Arjen 155
di nov 27, 2012 14:28
T blok is vorig jaar helemaal gereviceerd.
De revisie is door 2 aparte bedrijven gedaan. De eerste heeft een hoop ellende veroorzaakt.
Het 2de bedrijf heeft alles keurig opgelost en heeft ook de riemen en rollen vervangen.
Alles zit er dus net een jaar op.
Wou de riem er met volgende apk weer op laten zetten dat ie merkbaar onrustiger loopt.
Maar nu zag ik dat de distri kap gebarsten is en de as een klein stukje naar buiten steekt. (Daar lijkt t iig op).
In principe kan t geen schade geven aan motor dus..
En de distririem moet eraf om de balansas riem terug te plaatsen.
Ik ga t na laten kijken en de riemen er zsm op laten zetten.
Bedankt voor de info!
Groeten Arjen
Gehad;
Nu;
156 2.5V6
Alfa Nord
di nov 27, 2012 16:21
Balansasriem loopt vóór de distributieriem langs, distributie hoef je dus niet te demonteren!
di nov 27, 2012 18:47
Idd juist. Het is de Multiriem die er voorlangsloopt, dus eigenlijk een klusje van niets. :wink:
Bullettooth
di nov 27, 2012 22:02
Balansas is prima terug te plaatsen zonder riem wissel, prcs wat hier gemeld wordt!
Maar!!! Als je balansas echt 'uit het blok' komt zou ik eerst dit na (laten) kijken. Ik weet niet prcs hoe/wat, maar lijkt me niet echt fris als je olie druk weg valt om dat deze wellicht 'vrij uitstroomt'!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
high fidelitaly
di nov 27, 2012 22:35
hier is volgens mij bij de revisie duidelijk een circlips ofzo vergeten te monteren bij de lagers van de balansas.
dus je versnellingsbak moet er misschien ook vanaf.
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Rainier155
Re: RE: Verwijderen balansas riem 2.0 jts
di nov 27, 2012 23:30
Dan is het misschien maar goed dat de balansasriem er niet opzat, want als deze eraf gelopen was terwijl de as eruit kwam dan had ie de distributieriem waarschijnlijk wel meegenomen en was de boel in de soep gelopen.
Had je het blok nog een keer kunnen laten reviseren. :roll:
