Remi
Luchtfilterhuis Giulietta 116
do jan 24, 2013 22:56
Goeie dag,
Ik ben op zoek naar het originele onderdeelnummer van de kunststof afdekkap van het luchtfilterhuis voor mijn Giulietta 116 (1982). Tevens het onderdeel nummer van de daarbij behorende aanzuigbuis mocht dit als een los onderdeel worden beschouwd waardoor het een eigen nummer heeft.
Groeten,
Remi
MiTo QV 2010
Giulietta 1.8 1982
147 1.6 ts BlackLine 2007
156 2.0 ts Berlina 1998
Matteomeubel
RE: Luchtfilterhuis Giulietta 116
do jan 24, 2013 23:04
Heb je het onderdeel in het geheel niet meer?? Volgens mij staat het op het deksel.
Anders zal ik even bij de mijne koekeloeren of ik juist gedacht heb.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Remi
vr jan 25, 2013 00:16
Ja klopt, het gehele onderdeel mis ik. Ik heb alleen de aluminium bak aan de Dell'Orto's hangen.
MiTo QV 2010
Giulietta 1.8 1982
Gordon
vr jan 25, 2013 08:52
Dat is wel listig. Er zijn namelijk twee verschillende maten (tenminste: ik denk dat er "slechts" twee zijn).
Meet even de lengte van de bak, dan weten we het zeker.
Remi
vr jan 25, 2013 10:27
Ok. Voor het opmeten, geef me even een paar dagen. Ik zit nu op zee dus ver weg van mijn Giulietta.
MiTo QV 2010
Giulietta 1.8 1982
Ron@ld
vr jan 25, 2013 18:09
Er kan volgens mij ook verschil zitten in de diameter van de aanzuigbuis. Mij 75 1.8 heeft een veel grotere aanzuigbuis dan mijn Giulietta 1.6.
Het 1.8 blok van een 75 loopt ook heel slecht met de aanzuigbuis van een 1.6 (te weinig lucht).
Ik weet niet wat er op een Giulietta 1.8 hoort te zitten en of dat af kan wijken van 1.6 of 2.0
GT 1300 Junior
75 2.0
Gordon
vr jan 25, 2013 18:14
Ik heb alvast even gekeken:
bak 34cm = 116.50.08.010.01
bak 37,5cm = 116.55.08.010.04
Bij beiden is de aanzaagbuis een geheel met het deksel.
Remi
di jan 29, 2013 15:51
Ik heb net even gemeten en ik kom op 37,5 cm.
Bedankt voor de info!
MiTo QV 2010
Giulietta 1.8 1982
Matteomeubel
Re: RE: Luchtfilterhuis Giulietta 116
di jan 29, 2013 15:52
Ik heb net even gemeten, inderdaad 17,5 cm.
37.5 bedoel je neem ik aan, dat is die van de Grijze Dame ook, de onderste van Gordon's rijtje.
Edit: stiekem je tekst aanpassen als ik aan het typen ben hè? :wink:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Remi
di jan 29, 2013 16:21
Oei betrapt! 17,5 cm is wel een heel klein filtertje!
MiTo QV 2010
Giulietta 1.8 1982
