Beste Alfisti, ik heb hulp nodig.
Vorige week heb ik een oude 75 1.8ie opgehaald die was bedoeld als raceproject destijds. Helaas is ze aan de kant gezet en heeft ondertussen een jaar of 4 stilgestaan. Heb er even een goede accu opgezet en gekeken of ze wilde starten, maar helaas.
Probleem is als volgt. Als je probeert te starten draait hij wel, lampjes gaan branden, goede oliedruk etc. Verdelerkap, rotor, nieuwe bobine + kabel en nog prima bougies. Goed nagekeken dus. Toch geeft de bougie geen vonk als ik probeer te starten... Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Er staat wel spanning op beide punten van de bobine, nagemeten met massametertje.
Tweede probleem is dat er geen brandstof aangevoerd wordt.
Kan iemand me een beetje op weg helpen?
Vriendelijke groet,
Mike.
