Kan er iemand vertellen langs welke weg de coax kabel van de antenne achteraan tot achter het dashboard normaal gezien loopt bij een Alfa 75 (TS)?
Voor alle overige aansluitingen ben ik er mooi in geslaagd de overgang te maken naar een ISO connector om een splinternieuwe Pioneer autoradio aan te sluiten, alleen is er onder het dashboard geen spoor van de coax kabel van de antenne
Als ik de coax probeer te volgen vanaf de antenne achteraan, kan ik die nog onder de achterbank aan de linkerkant zien liggen, maar daarna verdwijnt deze ergens in een doorvoer.
Nu heb ik niet veel zin om hiervoor alle vloerbekleding te moeten losmaken, gewoon om de coax te kunnen volgen en dan tot de conclusie te komen dat iemand er ooit de kniptang in gezet heeft
Dus als er iemand weet langs welke weg deze coax normaal gezien loopt, kan dit alvast een goed startpunt zijn om gericht te beginnen zoeken.
