alles suggesties meegenomen en gecheckt. Hij trilt en roffelt ook bij accelereren (tussen 1000 en 3000 rpm) met de dellorto's erop. Ik heb de vacuummeters op de carbs aangesloten en ik zie dat hij op alle cilinders gewoon evenveel vacuum trekt. Dat zou dan toch moeten betekenen dat hij voor de carbs geen valse lucht trekt, toch?
Wel zag ik een natte plek op het uitlaatspruitstuk (2e cilinder). Volgens mij is het condenswater van het starten (ruikt niet naar olie of benzine), maar het is wel vreemd dat ik het alleen bij cilinder 2 heb.
Electrisch moet alles goed zijn (bobines, bougiekabels, contactpunten, alles zit er nog maar een paar duizend kilometer op...
Zou ik een barst hebben in mijn uitlaatspruitstuk op een onzichtbare plaats??
Ik begin er nu ook over te denken om hem weg te brengen...
