prikkers
Lastig tanken bij 146 TD
do sep 15, 2005 15:44
Ligt het aan mij of is het lastig tanken met de 146 1.9 TD? Als ik tank dan komt het er weer uit doordat het heel erg gaat kolken/'bruisen'. Ik moet dus de hele tijd heel voorzichtig tanken maar dat duurt zo lang. Als ik de hendel gewoon vol indruk komt de diesel omhoog en stopt ie met tanken. Dan loopt het langzaam weg. Het
Ricambi Originali
RE: Lastig tanken bij 146 TD
do sep 15, 2005 15:53
Heb je niet bij de diesel pomp voor vrachtwagens gestaan.. :?: Diesel heeft idd wel de eigenschap dat het wat meer schuimt...
spider1978
do sep 15, 2005 15:54
heb ik bij bepaalde pompen ook met de 145. gewoon kwartslag links of rechts (juiste stand moet je een beetje zelf zoeken) en dan zou het moeten lukken.
succes en ook welkom.
tom.
prikkers
do sep 15, 2005 16:00
haha, nee ik heb niet bij de vrachtwagentank gestaan. Gewoon maar een beetje langzaam tanken dus
Ricambi Originali
do sep 15, 2005 16:02
Haha ok dan :P Das net als wat spider zegt, beetje schuiven met die slang voor de juiste positie, en niet vol inknijpen.. 33jes hebben er ook last van dat als je hem vol inknijpt de pomp afslaat..
Groet, Ro
Gtvco
do sep 15, 2005 16:56
Niet alleen 33jes en 146's hebben hier last van,een 75 3.0v6 heeft hier ook wel eens last van.Of de pomp slaat continue af als je het vulpistool vol in knijpt.Enige remedie is niet helemaal in knijpen vulpistool en zoals spider 1978 al opperde het vulpistool een kwartslag naar links of rechts draaien.Suc6 met de 146-perikelen :wink:
