Vast grote dank!!
Menno
Kijk, das fijne info Stef! Dank je wel ik zet hem zaterdag op de brug bij auto Imola in Hoorn (die de kabeltjes op voorraad hebben) en dan lekker knutselen.Zit zo te zien zelfde als op de 156. Daar zijn het meestal de 2 kabeltjes van wiel naar kabel aan de handremhevel. Deze moet je elke paar jaar vervangen. Kabeltjes kosten weinig en vervangen is is echt simpel. Je moet wel een een beetje onder de auto kunnen komen. En vergeet niet eerst de handrem bij de hevel helemaal terug te stellen, dat maakt afnemen en opzetten van de kabels een stuk eenvoudiger. Daarna natuurlijk weer juist afstellen.
Kijk eerst eens bij de achterremmen naar de kabels. Als daar het rubber hoesje op het kabeleinde kapot is moet je de kabel vervangen (hoesje is niet los te vervangen). Dit is APK afkeur en de oorzaak van het vast gaan zitten van de kabel, er komt zo vocht in.
