gta.replica
stabilisatorstang voor 105
ma nov 25, 2013 15:56
Er zijn verschillende stabi te koop en de een is gelast rvs de ander gebogen . Is de gelaste van rvs nu ook goed bruikbaar of moet je gewoon voor de gebogen verenstalen gaan. Die is uiteraard iets kostbaarder.
vV
RE: stabilisatorstang voor 105
ma nov 25, 2013 19:55
Waar is het voor? Leuk straatgebruik, trackdays of full race?
Er zijn trouwens nog meer versies naast die twee die je noemt.
gta.replica
ma nov 25, 2013 20:38
Walter
Het is voor een circuit dag en lekker voor op straat.
Gr Arie
vV
ma nov 25, 2013 21:08
Hoe dik wil je of moet je , in relatie tot de veren en dempers? Oftwel wat is zon beetje de setup.
GiuliaCorse
ma nov 25, 2013 21:40
Als je nog geen veren hebt, is de AH set-up wel het gemakkelijkste en veruit goedkoopste oplossing.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
gta.replica
ma nov 25, 2013 22:06
Er zit een intrax set onder uit de midden jaren negentig. Gasdruk Instelbaar.
Zoek nu een stabi van 27_29 mm..
Die gelast rvs lijkt mij wel ok alleen twijfel ik of het geen verenstaal moet zijn voor het beste effect.
Maurizio
di nov 26, 2013 08:35
RVS of verenstaal (uitgaande van dezelfde geometrie) maakt qua stijfheid nauwelijks iets uit.
Het design (de vorm) zijn bepalend in de stijfheid, ronde doorsnede is de beste vorm voor torsie, rechthoekig (hoogkantig) voor buiging.
Sterkte is natuurlijk ook een ander verhaal als je verenst tov rvs vergelijkt.
Laatst gewijzigd door Maurizio op di nov 26, 2013 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
gta.replica
di nov 26, 2013 12:54
Dus de stabi met de gelaste rechthoekige delen op een stuk rvs rond of pijp is gewoon goed
Maurizio
Re: RE: stabilisatorstang voor 105
di nov 26, 2013 13:17
Dat kun je niet direct zo stellen, het kan goed zijn :lol:
Ten eerste alleen naadloos getrokken pijp of rond staf en natuurlijk moeten de lassen bestand zijn tegen de krachten.
Maar uit mijn voorgaande opmerking kun je halen dat de gelaste (pijp & rechthoekig) effecienter met het materiaal omgaat.
Laatst gewijzigd door Maurizio op di nov 26, 2013 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
berlinista
di nov 26, 2013 14:22
Bedenk, hoe dikker , in principe hoe meer onderstuur. Althans op een 105.
Dus wat Walter zegt, wat is je setup. Want wat je voor kwijt kan wordt met name bepaald door wat je achter hebt zitten. Tevens, voorbeeld, op mijn voorgaande Berlina had ik 350kg eibach veren. En intrax dempers. Die had voor op straat heel geen dikke stabi nodig. Met een dikke erbij alleen maar onderstuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrr
Rol zat er niet in met die veren.
Dan, als je koets cq stabi/radiatorbalk niet in heel goede conditie is, dan merk je niks van een zeg 35mm stabi. Diie doet dan niks maar je body flext gewoon.
Er is dus niet zo een twee drie een antwoord te geven.
