sloot99
156 gaat niet in achteruit
ma dec 02, 2013 15:48
Goedenmiddag,
ik heb een 156 uit 2001 die perfect rijdt, goed schakelt...behalve de achteruit. Hij is met geen mogelijkheid in z'n achteruitversnelling te krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee/een oplossing voor?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Patric
156 2.0 16V
GTA287PK
RE: 156 gaat niet in achteruit
ma dec 02, 2013 16:40
Nieuwe auto of een "nieuw" probleem ? klein stukkie naar voren/dan in z'n achteruit ? (tandwielen tegenover elkaar) En m'n dochter zag, toen ze er voor het eerst een x in reed, de zes van m'n 156 aan voor de achteruit, ging toen ook niet... :mrgreen:
Robkg
Re: RE: 156 gaat niet in achteruit
ma dec 02, 2013 18:12
2001 heeft geen 6-bak toch?
brolli21
ma dec 02, 2013 18:31
V6 en GTA wel Rob ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
berlinista
ma dec 02, 2013 20:18
Kabels niet in orde.
Robkg
ma dec 02, 2013 21:58
Gelukkig stond er in zijn sig al dat het een 2.0 was 8)
:lol:
sloot99
di dec 03, 2013 09:19
het is een nieuw probleem...
heb geprobeerd de auto in z'n 5 te zetten, paar keer naar voren en naar achter geduwd, ging toen wel met heel veel moeite in z'n achteruit. Nu blijven de achteruitrijlampen echter branden, auto staat in z'n vrij, schakelt helemaal niet meer, naar geen enkele versnelling
156 2.0 16V
Matteomeubel
di dec 03, 2013 09:33
Pakezel: VW T5
scarb 0149
sloot99
di dec 03, 2013 10:00
Zou het met het opnieuw afstellen van de kabels opgelost moeten zijn?
van de bak halen en opnieuw monteren voldoende?
156 2.0 16V
jan 75
vr dec 13, 2013 11:14
Onder je versnellingspook zit een wit plastic houder waar je versnellingspook in draait. Soort kogelgewricht.
Als die gescheurd is, zit er teveel speling op het geheel waardoor hij ook niet in de versnelling valt.
Bij mij kon hij niet meer in zijn 1 en 2. Is nog wel wat werk om te vervangen. Volgens mij moest hij er vanonder uit.
Mijn 156 is van 98.
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
sloot99
vr dec 13, 2013 16:04
probleem zojuist opgelost...
bakmechanisme onder pookhoes was goed.
Er zat nauwelijks olie in de versnellingsbak, waardoor deze niet meer schakelde.
Door het 'te hard in z'n achteruit zetten' was e.e.a. vast gaan zitten. Zijkant van bak losgemaakt, versnellingen los gemaakt, voorzien van vet en nieuwe versnellingsbakolie, werkt nu weer perfect!
156 2.0 16V
Firedriver
vr dec 13, 2013 18:03
Olie doet wonderen hé
Gr.
Matteomeubel
vr dec 13, 2013 18:10
Gr.
:mrgreen:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
