Heeft iemand een idee hoe ik het volgende probleem kan oplossen:
Mijn 166 (2.5 V6) staat al een tijdje stil. De accu heb ik eruit gehaald om hem op spanning te houden met een lader.
Er is een alarm en startblokkering in de auto ingebouwd, met een aparte afstandsbediening. Daarmee wordt de deurvergrendeling ook bediend. De deuren kunnen dus niet meer op afstand worden geopend met de zwarte knop op de rode sleutel.
Na het terugplaatsen van de accu ging het alarm af. Ik krijg dat echter niet meer uit met de afstandsbediening. De deurvergrendeling reageert ook niet op de afstandsbediening. Hetzelfde geldt voor de startblokkering.
Ik heb de batterij van de afstandsbediening al vervangen, maar dat biedt geen soelaas.
Wat kan er aan de hand zijn ? Ik heb de accu er al eerder langere tijd uit gehad en na terugplaatsing heb ik nooit eerder problemen gehad.
Bij voorbaat dank!
DB
