0280000221( deze heb ik 3 jaar geleden gekocht via E-bay) zit er nu in.
Maar deze zat er eerst in 0280000206.Jettronic
Heeft ie het ooit met de 221 gedaan?
Verder gewoon starten bij het begin...
1. heeft ie een vonk ( ook als je doorstart langer dan 1 seconde )
2. heeft ie benzine ( na het doorstarten, de bougie van de losse kabel eruit (1) en eens ruiken of er benzine lucht is
3. ... lucht zal ie wel hebben, maar je weet nooit wat voor muizennest er in de luchtinlaat kan zitten !
Als deze 3 goed zijn.... dan moet je gaan denken aan een verkeerd mengsel, verkeerde afstelling etc. Ik zou de 'nieuwe' Jettronic ook zwaar verdenken....
