75recaro
Niet aan willen slaan 75 TS
za jun 07, 2014 09:42
Naar mijn werk gereden, geen centje pijn. Gaan werken, kom terug, wil starten slaat de motor niet meer aan. Alles werkt verder, motor gooit zich gewoon rond maar slaat dus niet aan.
Had geen tijd om op onderzoek uit te gaan maar wat zou t evt kunnen zijn?
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
RE: Niet aan willen slaan 75 TS
za jun 07, 2014 10:35
Drukregelaar in de injectorrail die zn druk niet goed vasthoudt?
Is makkelijk te testen; open t luchtfilterhuis en druk voorzichtig met een lange schroevendraaier oid de vlinderklep van de lmm open bij ingeschakeld contact. De benzinepomp moet gaan lopen zo lang je de klep ingedrukt houdt. Als t goed is hoor je na een paar seconden ook de benzine door de injectorrail spoelen, filterhuis weer sluiten en dan zou ie direct moeten starten.
Rob75
za jun 07, 2014 11:01
Controleer het rijtje relais maar eens aan de passagierszijde tegen het schutbord aan. Waarschijnlijk beetje corrosie met als gevolg niet aanslaan. Je hoort waarschijnlijk de brandstofpomp ook niet aangaan?
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Stradale75
za jun 07, 2014 23:25
Stekkerblok achter dashboardkastje controleren. ("La" er uitschuiven)
Zit (geloof paarse of roze draad) die nog wel eens in de stekker in wil branden waardoor brandstofpomp geen stroom krijgt.
Even met stekkerblok bewegen geeft soms al oplossing.
Wel herstellen uiteraard (of draad om stekkerblok heen doorlussen) anders staat je snel weer met zelfde klacht.
75 2.0 TwinSpark Grigio Med. 1989
zo jun 08, 2014 10:38
Motor maakte geen enkele slag meer? Dan zou mijn hoofdverdachte de bdp sensor zijn.
Als hij nog wel enkele slagen gemaakt heeft zit het waarschijnlijk in het brandstofsysteem zoals hierboven al gemeld is.
75recaro
ma jun 09, 2014 15:03
Motor draait gewoon mooi rond echter start niet.
Half jaar geleden nog nieuwe benzinepomp erop gezet
Denk zelf ook ergens aan een relais of kabel alleen waar allemaal zoeken naar relais voor pompaansturing
Mvg
Kees Smetsers
ma jun 09, 2014 16:55
Zit een rijtje relais op het schutbord. Voor de pomp,de injectoren en ee nokkenasversteller.
75recaro
di jun 10, 2014 08:52
raar maar waar.
vanmorgen naar werk gereden en daar mijn 75 nog eens gestart. starte weer meteen.
kan dat dan toch aan een relais liggen vanwege de hitte van vrijdag?
Mvg
Kees Smetsers
Re: RE: Niet aan willen slaan 75 TS
di jun 10, 2014 15:38
raar maar waar.
Je bedoeld dat de 75 t hele weekend op je werk is blijven staan? Als ie dan vanmorgen direct aansloeg kun je mijn idee omtrent de drukregelaar skippen. :wink:
75recaro
di jun 10, 2014 15:58
raar maar waar.
Inderdaad, vanaf vrijdag stil gestaan en vanmrgen starte ie weer meteen
Mvg
Kees Smetsers
Floor
di jun 10, 2014 21:56
raar maar waar.
Zo'n TS heb ik ook eens gehad. Bleek aan een slechte draad te liggen.
Oo==v==oO
75recaro
zo jun 15, 2014 12:11
En jewel hoor, gisteren 25 km gereden, uurtje stil gestaan en wederom niet willen aanslaan.
Nog tips waar ik dit euvel nu toch moet zoeken.
Mvg
Kees Smetsers
joy
zo jun 15, 2014 12:34
+1 :!:
ikke
zo jun 15, 2014 13:50
Start relais plaatsen, ik had precies het zelfde met mijn alfetta gtv, sinds een extra start relais nooit meer problemen mee gehad.
75recaro
za jun 21, 2014 23:19
Start relais was al geplaatst.
Het zit m ergens in de bedrading achter det handschoenkastje.
Gisteren dpwilde ie weer niet aanslaan en beetje de aan bedrading daar gevoeld en toen deed hij t weer.
Verder onderzoek noodzakelijk
Mvg
Kees Smetsers
