Geen probleem wissertjes aan
Buitje over, wissertjes gaan niet meer uit. Vervelend, dus maar eens gaan kijken en internetten. Hoe moeilijk kan het zijn...
Helaas wordt het mij niet allemaal even duidelijk, daarom heb ik geprobeerd een plaatje te maken hoe het zou moeten zitten. Maar helaas het werkt niet.
Wat mis ik?
Voetpomp en wisser schakelaar geschekt, ook de kabeltje maken goed contact. Maar na eenmaal aan, blijft het spul aan.
een plaatje:
zww is kleur zwartwit
gr is groen R is rood
wanneer voetpomp (1) wordt bedient wordt groen gevoed dus wisser maar. Knop springt terug en klaar
Zelfde bij de schakelaar (2) op hert dashbord.
Wat ik niet snap is waarom de zwartwit kabel naar massa wordt gezet wanneer alles uit is
Moter heeft drie aansluitigen de wisser schakelaar 3 + massa = 4
Wat ik verwacht is dat wanneer de voetpomp bedient wordt alleen de groene wordt gevoed ( hogere snelheid korte tijd )
Wat mis ik?
Vrieemde is dat als groen loshangt bij de schakelaars er een variable spannig op staat?
Soms, heel soms werkt het wel.
Heeft iemand een plaatje hoe het zou moeten zitten?
bedanktm het zou fijn zijn dat het spul werkt met dit weer
Met de schakelaar worden zowel de groene als de zwart witte gevoed, lagere snelheid/continu
