Orpheus
Piepende vering alfa 156
za okt 01, 2005 01:42
HOi,
Na mijn 33 heb ik dan eindelijk een 156 gekocht. Ben er tevreden over alleen stoor me enorm aan geluid van de vering bij het betere hobbel werk.
Ze piepen namelijk nogal erg. Het is niet echt een krakend geluid dus heb daarom de draagarmen uitgesloten. Voornamelijk ook doordat de dealer hier al naar heeft gekeken (Vluchtig) voor mij. Let op die dealer heeft mij die wagen niet verkocht. Er zat geen speelling op de draagarmen
Dus ik vermoed dat het ligt in de vering. Maar die voelt niet versleten aan. Wat kan het precies zijn en wat moet er aangebeuren ?
Daarnaast piepen de remmen eerst ook. Echter deze heb ik gangbaar laten maken door de dealer. Alleen nu heb ik soms nog steeds af en toe dat ze wat piepen. De remwerking is verder wel dik in orde. Is hier nog wat verder aan te doen ???
En dan nog 1 vraag :p Ik heb nu al 2 keer gehad dat de auto weigerde te starten. Het hele dashbord lichte op. Dit was steeds wanneer ik de auto net had stil gezet en dan na bv pinnen de auto weer wilde starten. Na 3 pogingen kon ik hem dan eindelijk aan de praat krijgen. Waar zou dit aan kunnen liggen ??
alfa 166
RE: Piepende vering alfa 156
za okt 01, 2005 08:20
IK ken deze problemen heb ze zelf ook gehad.
-Het piepende geluid lijkt mij toch wel de draagarmen.
-Bij de remmen zou ik proberen een keer een noodstop te maken(Uitkijken dat er niemand achter je rijdt) bij mij was het geluid hierna weg.
-Het niet starten na een korte tijd van stilstaan heeft te maken met de startblokering.
Let goed op of het lichtje van de startblokering uit is bij het starten. Is deze niet uit even de sleutel terugdraaien en opnieuw proberen.(Niet starten). Dit probleem kan worden opgelost door bij de dealer de computer nieuw te laten instellen.(10 minuten werk)
Orpheus
za okt 01, 2005 13:01
wat kan ik aan die draagarmen doen ??? inspuiten ? er zit namelijk verder geen spelling op.
Re: RE: Piepende vering alfa 156
za okt 01, 2005 16:56
Probeer het eens met WD40. Het is lasig omdat het er moeilijk tussen kan komen, maar je kunt het proberen.
Wilbert ARparts
ma okt 03, 2005 11:45
WD40 gaat niet lang helpen. Gewoon de bovenste draagarmen vervangen en probleem opgelost. De draagarmen kosten eur 33,- per stuk dus daar hoef je het niet voor te laten.
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
