Alfetti
Cruise control Spider4
di mei 19, 2015 20:42
Heb John Gold cruisecontrol laten monteren op m'n Spider 4 (bj 1992). Helaas werkt deze niet goed doordat de standaard pulsgever in een Spider4 geen goed constant signaal geeft waardoor de auto gas geeft tot stuk boven de ingestelde snelheid en dan terugzakt tot onder de ingestelde snelheid, enzovoort.
Er wordt nu getracht om middels een andere pulsgever een beter signaal te krijgen, rechtstreeks vanaf de cardanas. Evhter door het slingeren ervan is dit nog niet werkend.
Kent iemand het probleem van de cruisecontrol en wat is een mogelijke oplossing?
Bedankt.
Frits
Re: Cruise control Spider4
wo mei 20, 2015 21:43
Is de puls van de toerenteller niet bruikbaar?
Alfetti
wo mei 20, 2015 22:01
Niet aan gedacht, is misschien ook mogelijk. Hebben het inmiddels opgelost met het plaatsen van een sensor op aandrijfas en nieuwe pulsgever. Werkt naar behoren. Zal je tip in elk geval aan het inbouwbedrijf doorgeven voor een eventueel volgende gelukkige.
Bedankt.
hoornstra
vr mei 22, 2015 19:26
Toerental kan niet, heeft niets met snelheid te maker.
Scarb 0142
