Jens
Geluid tijdens rijden GT Junior
zo jul 19, 2015 22:37
Goede avond,
Mijn GT junior maakt tijdens het rijden een tikkend geluid. Dit getik komt niet van de motor, is enkel tijdens het rijden.
Het geluid lijkt vanuit het dashboard te komen maar dat lijkt me nogal onlogisch?
Het getik komt steeds sneller als je sneller gaat rijden. Heeft iemand enig idee vanwaar dit zou komen mocht dit iets typisch zijn?
Alvast bedankt voor de hulp!
Re: Geluid tijdens rijden GT Junior
zo jul 19, 2015 22:40
Toerenteller.
AR823
zo jul 19, 2015 23:09
Ik gok op de kabel van de snelheidsmeter, er zit waarschijnlijk een knik in.
Je kunt proberen hem beter te routen met de bochten zo ruim mogelijk.
Als dat niet helpt staat hij op overlijden, meestal zie je de meter ook bewegen bij het tikken.
Italman
ma jul 20, 2015 07:32
Steentje / vijs in een band? Klinkt eigenlijk té simpel als het geluid uit het dashboard komt maar makkelijk uit te sluiten natuurlijk.
ma jul 20, 2015 08:22
Toerenteller.
Toerentellerkabel. Om precies te zijn.
ma jul 20, 2015 09:59
Herkenbaar geluid inderdaad, vooral bij het afremmen op de motor :thumbs:
don515jz
ma jul 20, 2015 13:08
Toerenteller.
Nee, als het de toerentellerkabel is dan maakt ie, bij draaiende motor, altijd geluid, dus ook bij stilstand. TS geeft aan alleen tikkend geluid bij het rijden. 8)
Toevallig de aanwijzing van de (snelheids)meter onrustig?
ma jul 20, 2015 13:10
Toerenteller.
Ik zal eens opletten bij de berlina. Maar dacht het niet dat hij geluid maakte in stationair.
ma jul 20, 2015 19:51
KM teller zelf of KM teller kabel.
Het is even friemelen, zeker als je het niet eerder hebt gedaan maar maak te km teller eens los achter op de klok, of evt onder de auto.
Nog een wilde gok, als het idd km teller of kabel blijkt te zijn, kijk eens naar de kmstand en dagteller cijfertjes en of er toevallig niet iemand ooit eens te zware dashbordverlichting heeft gemonteerd in de klok > te veel warmteontwikkeling.
Kan natuurlijk ook nog heel iets anders zijn, bijgeluiden zijn vaak lastig te traceren, maar bovenstaande is eenvoudig te checken en zeker niet onmogelijk/onwaarschijnlijk.
Jens
wo jul 22, 2015 22:20
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik zal het nakijken, de naald van de KM-teller beweegt inderdaad nogal wispelturig.
