Robin75v6qv
33 accuprobleem?
zo nov 01, 2015 14:17
33 15ie 1994
Plots blijft mijn accu lampje branden na het uitzetten van de motor, hierbij zakt de brandstofmeter en blijft die hangen op de helft.
Als ik m dan weer start gaat het lampje uit. Met als gevolg dat vanochtend de accu helemaal leeg was.
Iemand enig idee, kortsluiting wellicht?
Groetjes Robin
75 1.6 IE
33 1.7 IE Sportwagon
33 1.5 IE 1994
Rob75
Re: 33 accuprobleem?
zo nov 01, 2015 18:10
Als je het contact helemaal uitschakelt en er blijven lampjes branden dan heb je of ergens kortsluiting of een probleem in het contactslot.
Een lege accu is dan ook niet vreemd.
Succes met zoeken naar het probleem,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
