edwinvanpoeijer
Uitbouwen motor Alfasud 1.3 ('79)
vr nov 20, 2015 12:15
Aangezien ik toch nog wat klusjes heb aan de motor, de remmen nog even goed wil nakijken en de motorruimte wil nalopen wil ik eigenlijk het blok uitbouwen. Op die manier kan ik overal goed bij en hang ik niet de hele winter ondersteboven in de auto (wat mijn rug niet zo fijn vind :oops: ..)
De uitdaging echter is dat ik een garage heb zonder fratsen en bruggen enz, nu weet ik dat het blok er "relatief" eenvoudig uit kan maar de vraag is hoe en wat heb ik er voor nodig.
Is er iemand die toevallig iets op "papier" heeft staan hoe dit stap voor stap aan te pakken?
Alle tips zijn welkom!
Blok loopt verder goed dus buiten onderhoud (distri, waterpomp en carb) hoef ik aan het blok zelf gelukkig niets te doen :D
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
alfasud1972
Re: Uitbouwen motor Alfasud 1.3 ('79)
vr nov 20, 2015 12:59
in principe heb je niet meer nodig dan een paar goede krikken (alles wel extra ondersteunen zodat er niks kan gebeuren mocht er iets van de krik afvallen) en een rolkar, In de Haynes manual staat alles dacht ik wel stap voor stap omschreven.
Als je wat mankracht beschikbaar hebt kan je ook het blok op een rolkar laten zakken en met een aantal man de carrosserie er overheen tillen. Dat is waarschijnlijk de snelste methode.
edwinvanpoeijer
vr nov 20, 2015 13:26
Thanks, de haynes manual heb ik volgens mij, zal er eens een blik in werpen vanavond :)
edwinvanpoeijer
za nov 21, 2015 13:12
In de vraagbaak staat inderdaad netjes wat ik moet doen :mrgreen:
Ga de voorbereidingen eens treffen, mankracht moet geen probleem zijn :)
Rolkar ga ik regelen.
mdl
zo nov 22, 2015 12:57
Als je de motor "gewoon" op de grond wilt uitbouwen moet je er wel rekening mee houden dat de voorkant van de auto heel hoog moet staan om de motor eronderdoor te schuiven. Vroeger gebruikte ik een takel om de motor op een plank met wieltjes te laten zakken. Vervolgens de bout waar de motor aan hangt weer in de carr. en met de takel de auto omhoog hijsen. Dan de motor eronderuit en auto weer aten zakken op de steunen. Je moet dan wel een takel kunnen ophangen aan een stevige balk in je garage.
Have fun.
Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
zo nov 22, 2015 18:45
Kan ook met mobiele motor takel/ kraan. ;)
Edwin: mocht je die willen lenen, dan kan dat hoor! Kom ik 'm wel brengen, als je zover bent!
(dan spreken we echt wat af en stellen we het niet meer uit :oops: :oops: ;) )
edwinvanpoeijer
zo nov 22, 2015 19:03
Thanks Sander, die wil ik zeker lenen :thumbs:
Elektrisch is alles al ontkoppeld, nu de rest nog ontkoppelen.
edwinvanpoeijer
zo dec 06, 2015 16:25
Op de snelheidskabel en koppelingsslang na is alles losgekoppeld, koelvloeistof is er ook al uit.
Nu de laatste dingetjes loshalen en dan kan het grote werk beginnen.
Alleen wil de koppelingsslang op het blok niet los, die heb ik even ingespoten.
bert308
Contacteer: YouTube
zo dec 06, 2015 18:18
Misschien gaat de slang aan de kant van de hoofdcilinder beter los...of de borgveer van de hulpcilinder los proberen te krijgen en de cilinder laten hangen in de auto. Maar dat gaat vaak moeilijk, goede borgveer tang nodig en eventueel al eerst de motor een stukje laten zakken om er beter bij te kunnen.
edwinvanpoeijer
ma dec 07, 2015 18:49
Heb de aansluiting losgehaald bij de hoofdcilinder en deze afgedopt, nu nog de handremkabel, km teller en de aandrijfassen.
Daarna beginnen aan het loshalen van het blok.
Vandaag heeft Sander zijn motor takel hier afgegeven (thanks :thumbs: ) dus dat gaat helemaal goed komen!
ma dec 07, 2015 20:49
Als je nog wat gemorst heb in de bak, is het wel verstandig dit goed af te doen met veel water! ;)
edwinvanpoeijer
ma dec 14, 2015 15:37
Zo, alles is los. Nu kan ik beginnen met het loshalen en uitbouwen van het blok zelf :D
di dec 15, 2015 08:34
auto omhoog met de motortakel en middelste motorsteun + inlaat (hoogte punt) eraf halen, en je fietst onderstel met voorwielen, motor en bak er in 1x onder vandaan (mits garage hoog genoeg is, zodat je de takel hoog genoeg kan krijgen)
maar 8 kleppertje gaat ook via boven
edwinvanpoeijer
za dec 19, 2015 15:11
Zo het blok is er uit :mrgreen:
Het ging nog behoorlijk vlot, met de takel de auto hoog genoeg gekregen om het blok er inclusief inlaat er onderuit te halen.
Het verhaal gaat nu weer verder in het project topic (waar ik nog wel wat foto's zal plaatsen).
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=8&t=75612
