heb je de injectors laten testen en reinigen? zoniet heb je kans dat er cilinders zijn met een vertekent of verminderd of verhoogd sproeibeeld. en zal dan op termijn de volgende klacht zijn ,onregelmatig lopen ,verlies trekkracht,haperen of zelfs een te arme of rijke verbranding wat zich kan uiten op verbrande kleppen of vastlopende zuiger ,meestal gaan ze stuk door de vervuiling en kan de rest bijna niet 100% zijn ,als dat wel zo zou zijn dan heb je misschien een ander probleem op die cilinder [extra olie etc].
ik adviseer je om dit goed in orde te maken ,de JTS en lopen goed maar zijn overgevoelig tegenover de gewone oude 16v en houd de catjes in het oog bij de eerste start .
