ToonQVp4
tik tijdens starten 33 p4
do okt 13, 2005 19:10
Als ik m'n p4 start hoor ik een tik,dit hoort zo dat weet ik. maar sinds een paar dagen blijft hij tikken als ik hem start.als ik het rempedaal indruk dan is het over,laat ik deze weer los dan begint hij weer te tikken.
Weet iemand mischien wat het probleem is zou het de abs kunnen zijn(omdat het over is als ik de rem intrap?) het lampje blijft niet branden van de abs dus hij geeft geen storing aan.
Grtz Toon
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
Remco S
RE: tik tijdens starten 33 p4
do okt 13, 2005 20:39
Voel eens aan je ABS pomp als die weer aan het tikken is.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
ToonQVp4
do okt 13, 2005 21:10
Domme vraag mischien.maar wat moet ik daar dan aan voelen (of juist niet). ?
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Remco S
do okt 13, 2005 22:39
Onder de motorkap, naast de hoofdremcilinder, zit een groot blok (volg de remleidingen vanaf de hoofdremcilinder. Dat grote blok waar de leidingen in en uit gaan is de abs regel unit
__________
