Tom VDW
Het 159 geklapper raadsel..
za dec 09, 2017 22:55
Volgend, gekend, probleem. Mijn Alfa 159 1.9 JTDm heeft het gekende geklapper probleem links voor. Zolang ik over mooi afsalt rijd, is er geen probleem. Bij oneffenheden in het midden van de baan, klappert de auto links. Soort van metaal op metaal geluid. Garage heeft dit ook geconstateerd, is ervoor 2 dagen binnen geweest, van alles getest maar niks gevonden. Ik heb zelf reeds de bovenste voorste draagarmen vervangen alsook de schokdempers. Geen resultaat. Bodemplaat en wielkasten zitten goed vast. Alle andere rubbers van de stabilisatorstang en drop links lijken op zicht in goede staat. Ook de onderste draagarm. Iemand suggesties...
Contacteer: ICQ
Re: Het 159 geklapper raadsel..
zo dec 10, 2017 10:02
Pas aan je subframe gewerkt? Als hier een bout los zit kan je dit soort geluiden krijgen die goed doorklinken in je auto.
Tom VDW
zo dec 10, 2017 12:09
Neen niet aan gewerkt. Misschien een losse schroefdraad waaraan de bodemplaat bevestigd zit? Kvrees dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Op diverse Engelse fora enkelen met zelfde probleem zonder de oplossing te vinden :mrgreen:
zo dec 10, 2017 12:37
Misschien een motorsteun die niet goed vast zit?
Poosje geleden zag ik in de garage een wagen waar 1 bout van een motorsteun miste of los zat.
Om een goede schroefdraad te maken hebben ze op die plek een moer onder dat chassisdeel
vastgelast, toen kon de motorsteun weer wel met alle bouten goed vast gezet worden.
Jobo75
zo dec 10, 2017 15:16
hier iets soortgelijks gehad met onze 159.
Lijkt in eerste instantie i.d.d. op iets wat door de ophanging veroorzaakt wordt, echter oorzaak bleek een versleten rubber van de motorsteun onder de accu.
Als je deze steun demonteert, zou je de 'sporen' van staal op staal moeten kunnen zien.
Tom VDW
zo dec 10, 2017 15:23
Zal idd eens kijken onder de batterij? Tips voor demonteren?
Jobo75
zo dec 10, 2017 16:05
Niet echt; is een redelijk recht toe recht aan klusje.
Wel moet je relatief best veel delen demonteren voor het vervangen (of het controleren...) van deze motorsteun.
Let wel even op de leverbaarheid van deze steun, blijkt niet altijd voorradig in NL/B
Tom VDW
zo dec 10, 2017 17:31
Zo even al eens gekeken. Eerste wat me opviel was het loszittende kapje op de batterij. Nu lijkt me dat sterk dat hiervan het geluid komt. Toch even vastgezet. Tweede vaststelling. De zekeringenbox ernaast zat niet meer goed vast aan de vultrechter van de ruitensproeier vloeistof. Hierdoor kon de zekeringbox makkelijk op en neer springen. Geluid komt aardig in de buurt. Vijsje vastgezet en extra kit voorzien zodat er geen speling meer kan inzitten. Eens benieuwd..
wobbut
di dec 12, 2017 22:28
Bij de MiTo bleek de plastic afdekkap van de motor behalve bovenop ook aan de zijkant nog vast te (moeten) zitten... nu klappervrij ;-)
Mito 1.4 MA TCT '10
Tom VDW
vr dec 15, 2017 08:55
Ja dat trilt ook bij mij, maar is een ander soort geluid :D :D .
Vastzetten batterij en zekeringenkast brengen weinig soelaas.
Online even een professionele set gekocht voor het vastdraaien van de bovenste moer van de schokdempers.
Nu deed ik het met een griptang en een dopseluteL;
Heb de indruk dat er nog steeds wat speling opzit.
Indien dat niet ok, dan toch maar eens wat demonteren en motorsteunen nakijken...
