Centvin
Diameter uitlaat alfa 156
vr apr 24, 2020 17:54
Goedendag allemaal!
Wie kan mij vertellen wat de buiten en binnen diameter is van een 156 TS en een JTS?
Ik zoek er namelijk een verloopstukje voor :mrgreen:
bvd!
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
Carloz
Re: Diameter uitlaat alfa 156
za apr 25, 2020 09:03
Wanddikte is bij uitlaten meestal 1,5mm en ik zie dat je een TS hebt staan, dus die buitendiameter heb je al opgemeten natuurlijk... :wink:
Dan is de vraag nog op welke plaats wil je de twee aan elkaar knopen. Je zal dus met meer info moeten komen.
PS. de TS van mn pa staat hier niet om de hoek, dus kan je niet verder helpen.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Graduate86
za apr 25, 2020 10:24
De buitendiameter van mijn einddemper (Sebring onder mijn oude 156 TS) is 54 mm, de binnendiameter is 50mm. Het gedeelte waar je de einddemper dus overheen schuift zal dus iets van 48/49 mm zijn.
Ik neem aan dat je dat gedeelte van de uitlaat bedoeld?
Groet Jelte.
Carloz
za apr 25, 2020 12:25
Aha, het gaat dus om een einddemper..
Dat zal dan ook 54mm zijn. Aan de eindemper zit dan een verdikking naar een binnendiameter van 54mm (een speling van 1 a 2mm wil je echt niet).
Gtv V6 TB '95
Graduate86
za apr 25, 2020 12:41
Volgens mij zit er aan de middendemper een vernauwing naar de einddemper. Dat is tenminste zo bij de einddemper van Sebring die ik hier nog heb liggen. Middendemper dus "mannetje", einddemper dus "vrouwtje"als je begrijpt wat ik bedoel :mrgreen:
De einddemper schuift over de pijp van de middendemper. En de BUITENDIAMETER van de einddemper is 54 mm.
Carloz
za apr 25, 2020 13:21
Dat is vreemd. In de regel heeft het volgende uitlaatdeel altijd een mof, die dus over het voorgaande deel schuift. De diameter van de doorstroom blijft dus hetzelfde zonder vernauwingen.
Gtv V6 TB '95
Graduate86
za apr 25, 2020 13:29
Van de vernauwing weet ik ook niet zeker. Ik heb alleen nog de einddemper, en het overschuif gedeelte zeg maar, is gewoon recht. De rest van de 156 is al op de eeuwige jachtvelden helaas, dus dat kan ik niet meer checken.
Carloz
za apr 25, 2020 13:40
Was net even bij mn ouders en gelijk even gekeken onder de 1.8TS: zit gewoon zoals ik hierboven omschreef.
Gtv V6 TB '95
Centvin
za apr 25, 2020 14:02
Mijn digitale schuifmaat komt maandag binnen, dus op het moment heb ik weinig fatsoenlijk meet gereedschap.
Maar als ik het goed begrijp is van de middendemper TS de binnendiameter 50 en de buitendiameter 54.
De einddemper is dus een vrouwtje en heeft een "mondje", en die is dusdanig hol, dat die de middendemper "pijpt" (jaja) :jumping: Dat mondje lijkt mij dan een diameter van 54 + een beetje te hebben.
Maar nu moet ik dus weten, wat voor verloopstuk ik moet hebben, zodat ik een einddemper van een JTS kan monteren. Dat moet dus een mondje zijn van 54,+ een beetje binnendiameter, naar een pik van , god knows hoeveel (buiten?) diameter
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Graduate86
za apr 25, 2020 14:33
Je moet het verhaal nog maar eens goed lezen.
De BUITENDIAMETER van de einddemper is 54mm. Die schuift OVER de pijp van de middendemper heen. Dus de BUITENDIAMETER van de middendemper heeft bijna dezelfde BINNENDIAMETER dan de einddemper.
Maar volgens mij is het het beste als je het zelf even opmeet.
Succes.
