Nu gaan we verhuizen naar Belgie en eindelijk...eindelijk(!) heb ik weer een goede sleutelplek en stalling aan huis
Kortom ik wil mijn geliefde Betone eerst gaan verplaatsen en vervolgens in Belgie op de weg gaan zetten.... maar dan moet ie eerst wel lopen en juist dat wilt ie nu niet meer doen.....
Ik heb hem goed lopend weg gezet en de benodigde voorzorgsmaatregelen genomen.
Huidige situatie:
1) Benzine slangetje tussen carbs was poreus => vervangen
2) Kleppendeksel eraf....aanvulling olie bij nokkenassen.
3) Heb olie ook maar snel even vervangen
2) Paar druppeltjes olie in zuigers en vrij laten lopen (zonder bougies) en een weekje laten staan zodat mijn bougies niet direct vet slaan => alles oke, motor liep direct netjes rond
Nu wil mijn Bertone maar niet aanslaan....
1) Benzine aanwezig in carbs, sproeiers zijn goed mooi schoon
2) Motor draait zonder probleem rond maar verder niets
3) Bougies eruit, even schoon gemaakt...maar waren niet vet/nat
3) Ik heb een bougie eruit gehaald en aan massa gehouden en vervolgens zag ik vonk en wilde hij vervolgens wel op de overige cilinders aanstalte maken
4) Bougie er weer in => weer helmaal niets
5) Omdat ik een vonk op bougie cil1 zag maar door gegaan naar cil2 => het zelfde verhaal, bougie eruit..... ik zie vonk...motor wil wel aanstalte maken op overige cilinders.... vervolgens bougie erin => weer helemaal niets
6) vervolgens zie ik op geen enkele bougie meer een vonk....
Bij de totale restauratie +/-11 jaar terug heb ik alles nieuw gezet.....
Hoe kan ik nu het beste te werk gaan om het probleem te tackelen?
