Vorige week nog een rondje gereden in mijn Alfa Spider 916 (2003 – 2.0 JTS). Na parkeren doet de afstandsbediening het niet meer. Lampje is vaag, dus nieuwe batterijen er in. Lampje gaat aan (seconde of 2/3, knippert niet), deuren sluiten niet op afstand. Daarmee ook geen alarm. Centrale vergrendeling met sleutel in de deur werkt wel. Zekering kan het niet zijn, de mistlampen staan ook over deze zekering (althans volgens de handleiding) en die werken gewoon.
Starten is geen probleem, transponder werkt.
De sleutel is een standaard rode sleutel met een zwart rubberen dopje aan de bovenzijde met daaronder het schakelaartje op de printplaat.
Volgens de plaatselijke garage (geen Alfa dealer) wordt er wel een signaal verzonden vanuit de sleutel. Er is nog niet verder gezocht.
Herkent iemand dit probleem en zo ja, wat zou de oplossing kunnen zijn.
