Quote: Bobine en voorschakelweerstanden/ bedrading hall/gever lijken Ok.
heb je een punten of een elektronische ontsteking??
Halgever kan bijna niet en zeker niet icm voorschakelweerstand!!!
Ik heb een Hall gever ( VW) : sorry.Quote: Bobine en voorschakelweerstanden/ bedrading hall/gever lijken Ok.
BoschInductieve gever in de verdeler dus... is het Bosch of MM?
En heeft de bobine een voorschakelweerstand?? (kan niet)
De bobine weerstand gemeten tussen de +15 en de 1 mag maximaal 1,2-1,5 Ohm zijn... bij 4 Ohm heb je een punten bobine en dat geeft deze storing!!!
Als er een voorschakelweerstand aan de bobine zit dan moet deze doorverbonden worden!!!!
die staat dré!!Meet eerst je bobine misschien is i wel omgezet (dus 1,2 Ohm, anders is het zowie zo een 2 Ohm bobine en dus zonder voorschakelweerstand al opgelost!!)
Sluit je voorschakelweerstand maar KORT!!!
Probleem weg!!!
10 euro verwed ik erom!
Moletti heeft dus niet gelijk....Meet eerst je bobine misschien is i wel omgezet (dus 1,2 Ohm, anders is het zowie zo een 2 Ohm bobine en dus zonder voorschakelweerstand al opgelost!!)
Probleem weg!!!
Op het verlossende antwoord, want......................Tisernog....En? En?
Waar wachten jullie op???
