Joop
RE: olie temperatuur meter
di sep 13, 2005 21:32
OP Ebay NL wordt zowel een olietemperatuur- als oliedrukmeter aangeboden van Equus voor 17,50. Misschien wat voor ke :?:
http://cgi.ebay.nl/OLIETEMPERATUURMETER ... dZViewItem
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
Mobster
wo sep 14, 2005 14:11
Met een T-stukje en wat verloopstukjes kun je de boel snel klaren:
zorgen dat de spoedv.d. schoefdraad correct is
eerst t-stukje op blok draaien, daarna pas de sensoren indraaien
Voor de olietemperatuurmeter haal je het carter af, gat in boren, moer in lassen (met TIG-apparaat) waar de sensor in schroeft, beetje herspuiten en klaar. (Als je niet wil lassen en carter afhalen zit er ook aan aansluiting naast je oliefilter).
p.s locktite schroefdraadafdichting gebruiken voor de sensoren en vloeibare pakking gebruiken voor je carter.
OLIEDRUK:
OLIETEMP:
CONSOLE:
Metertjes zijn van carpoint, kun je met matte alu of chroom omranding krijgen en met verlichting, kosten ongeveer 25€ particulierprijs per stuk.
Groeten, Mobster
Laatst gewijzigd door Mobster op wo jun 21, 2006 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Steven 33
wo sep 14, 2005 14:48
He Mobster, die foto's komen me bekend voor!
Kan ik de plug vlak onder het oliefilter ook gebruiken om de olietemperatuur te meten?
Wat is de beste plek om de +12 en de aarde voor het metertje af te tappen? Daar zullen we veel draden lopen? :roll:
Mobster
wo sep 14, 2005 16:44
Foto's heb ik idd al eerder hier gepost.
Je kan idd de plug aan je filter gebruiken, dan meet je de olie die door het filter gaat, niet de olie in het carter. Dit kan iets warmer aantekenen maar werkt ook prima.
Je hebt ook een 12+ nodig voor verlichting van de meters, die ook geschakeld moet worden met de verlichting van de auto, bijv. aftappen bij asbak of eender wat.
De 12+ voor je meters moet je nemen van een geschakelde stroomdraad, kijk even op elektrisch schema van de 33, daar staat het kleur op. (of ev. aftappen van je radio)
Huib
Re: RE: olie temperatuur meter
wo sep 14, 2005 18:41
Aarde blijft een lastige. Het beste is om een gat te graven onder je auto en daar een dikke massief stalen pijp in steken van minimaal 3 meter lang die contact maakt met je bodemplaat.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maxtor
wo sep 14, 2005 18:54
Als je nou dat gat graaft en dat zand in de auto gooit en daar je draadje instopt :wink:
Voor aarde, zoek iets wat deel is van het chassis of pak de aarde die van je aansteker loopt en bak daar een extra draadje voor je metertjes aan.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Rees Cees
wo sep 14, 2005 19:26
Ja idd massa probleem heb ik ook met de racer. te veel massa er uit gehaald :lol: :lol:
wo sep 14, 2005 20:36
:thumbs:
Moest dat niet een koperen pijp zijn??? ;)
Steven 33
wo sep 14, 2005 22:43
:jumping: ...Maar ik rook niet!!
Ga voor de asbakstrategie....
als ik die plug voor de sensor trouwens eruit haal, spuit dan niet alle olie in mijn geaarde gezicht.. :roll:
