Ik heb de map gevonden, maar het gaat op motorcode. Welk getal heb je na de 116. staan??
Jou nummer is het chassisnummer, daar heb ik in deze niet veel aan. Ik moet je motornummer hebben.
Staat op het onderblok, aan de bestuurderskant op de flens waar het vliegwielhuis aan vast zit.
Naast de auto gaan staan, bukken en langs de stuurkolom naar beneden loeren. Doekje erbij, meestal zit het onder de vastgekoekte olie. Dan hoop ik wel dat je de originele motor nog hebt, want anders krijg je alsnog het verkeerde schema.
Punt is, dat het schemaboek wat ik heb puur op motorcode gebaseerd is, het is ondoenlijk om van alle schema's afzonderlijk de stekkerbezetting uit te vogelen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
