Als je alleen een oprolautomaat hebt, zijn het geen 3-puntsgordels... maar 2-punts... (rolautomaat + klikding op de tunnel).
Wordt volgens mij in de Bertone en Spider ook veel gebruikt... bij gebrek aan een b-stijl-bevestigingspunt "op hoogte" (maar toch zie je ze wel met 3 punts).
Bermit heeft een setje Autoflug gordels.
Dan snap ik de uitleg van welke bout waar doorheen moet nog niet
De rol komt aan de dorpel (gat heb ik gevonden, ook de juiste deze keer), de geleider komt aan B-stijl (gat gevonden) en dan dus dat middentunnelverhaal voor het gordelklikding
Ik ben dus benieuwd naar de foto's van Alfadragon.
Dit stukje gordel heb je bij die Securons niet
"...Het stuk gordel dat nu aan dat 90 graden ding zit, hoort aan een licht gebogen ding (lgd) te zitten dat op dezelfde bout maar tussen rolautomaat en dorpel komt te zitten...."
Ik zal zelf ook nog wat foto's maken. Ik zit namelijk met mooie leren stoelen, die bijna tegen elkaar aan staan. Ik heb dus erg weinig ruimte. Daarom moet hij dus wat langer zijn aan de kant van de middentunnel, zodat de klikdingen zelf net boven de stoelen uitsteken i.p.v. ertussen zitten.
