dvermaat
Aansluitingen oliedruk en vloeistof temperatuurmeter
za feb 11, 2006 22:18
Ik heb een los nord blok op een standaard staan wat ik draaiende wil hebben. ik zit nu alleen even te tobben met de aansluitingen van de oliedruk en vloeistof temp. meter (jeager).
Achterop de meters zitten 3 aansluitingen, kan iemand mij vertellen wat waarop moet?
Het vreemde is nl dat wanneer ik het geheel doormeet alles in contact lijkt te staan met de behuizing..wat volgens mij weer kortsluiting tot gevolg heeft
Ook zou ik graag weten waar de oliedruk sensor op het blok zit
Alvast hartelijk bedankt
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
AG
RE: Aansluitingen oliedruk en vloeistof temperatuurmeter
zo feb 12, 2006 07:27
Op de meter een plus een draad naar de zender en een min. Druk meter zit aan de rechterkant aan de bakzijde onder de carbs.
Ag
dvermaat
zo feb 12, 2006 12:30
Beste AG,
Is de volgorde zoals je het beschrijft ook de volgorde zoals ze op de meter moeten?
Van de middelste pool dacht ik dat het de - was omdat deze geen rubbertje tussen het stekkertje en het huis heeft.
De twee buitenste hebben dat wel.
De linkerkant heeft een rood ringetje de rechtse een witte.
Ik dacht aan +, -, sensor zou dat kunnen?
(ervanuit gaande dat je de meter met het huis van het lampje aan de bovenkant hebt.)
33 1.5 ie imola
