Kleurenschema radiobedrading 33
Geplaatst: vr feb 17, 2006 14:39
door 33 Imola
Van het weekend wil ik eindelijk me radio gaan inbouwen in de 33, nu heb ik alleen een aantal losse draden uit me dashboard hangen, welke kleur is voor wat? scheelt me weer een hoop uitzoekwerk als iemand het weet. Alvast bedankt!
Groeten Ronald
RE: Kleurenschema radiobedrading 33
Geplaatst: vr feb 17, 2006 14:53
door alfaqv75
uit mijn hoofd:
geel spanning continu
rood spanning contact geschakeld
zwart massa
blauw electrische antenne
paars en paars/zwart speaker achter
groen en groen/zwart spreaker achter
grijs en grijs/zwart speaker voor
wit wit/zwart speaker voor
en de kleuren in de auto zijn vaak verschillend omdat er aan gerotzooid is.......
maar een rode van het contact is makkelijk (of van je kachel)
een continu hangt er ook meestal in de buurt
massa zit er genoeg, ook een makkie
speakers is ook niet te moelijk als het er hangt, effe aansluiten en kijken of de speakers goed zitten
en als je totaal geen bass hebt, draai je een plus en een min om........
Geplaatst: vr feb 17, 2006 16:00
door figlio del commesso
Ik zou er maar niet teveel op vertrouwen. Weet jij wat er gerommeld is met de kabels door vorige eigenaren en of alles nog zijn orginele kleur heeft. Koop gewoon een goedkoop metertje en meet ze na.
Tis toch zuur als je je radio verkeerd om aansluit.
Adios, JR
Geplaatst: vr feb 17, 2006 16:53
door Steven 33
Roze is dacht ik voor de car-kit-mute
Blauw: electrische antenne
Je kan met een multimeter toch de spanning op de draden meten, met en zonder contact? Dan weet je iig 2, toch
Geplaatst: vr feb 17, 2006 17:43
door alfaqv75
wat kan er nou mis gaan??
Geplaatst: vr feb 17, 2006 19:16
door Knopjes
Toch wel wat, blijkbaar... ik heb laatst in m'n 75 achter in de hoedenplank 2 speakers gemonteerd, de radio zat er al in en was aangesloten, dus ik sluit de kabels van de speakers aan aan de radio. Vervolgens ging de radio neet meer aan
dus ik alles losgehaald, opnieuw de constante en geschakelde plus bij elkaar aan de radio aangesloten, en de massakabel aangesloten en verder niks... de radio ging nog steeds niet aan. Spanningen gemeten.... 12 volt over de constante plus en 5 volt over de geschakelde plus, weinig abnormaals. Nu ben ik toch bang dat op de 1 of andere manier m'n radio naar de kloten is
de zekering in de radio is wel nog heel. Bijkomende problemen met de auto waren dat m'n klokje op het ARC het niet meer doet, en ik heb geen binnenverlichting en leeslampje meer. Ik heb me nog niet de tijd genomen om het nader te onderzoeken maar ik hoop dat in m'n zekeringkast ergens gewoon een zekering stuk is, doordat iets ergens contact heeft gemaakt waar het niet hoorde. Wel ... als m'n radio kapot is, want dat ding kostte 130 euro (vind ik duur zat voor een radio
Geplaatst: vr feb 17, 2006 22:21
door alfaqv75
dat je radio niet meer aangaat omdat je een paar speakers monteerd kan niet........
er zal wel wat anders loos zijn!
Geplaatst: za feb 18, 2006 16:12
door 33 Imola
Wilde vandaag me radio gaan aansluiten, speakerkabels zijn allemaal losse kabels geworden door de vorige eigenaar, kleuren komen wel overeen, de kabels van de stroomtoevoer ziten nog wel in een blokje en deze past niet in me radio, verloopstekker hadden ze niet bij Slager hier in Den Haag, zou apart besteld moeten worden? ben dus niks opgeschoten vandaag helaas.
Grtz Ronald
Geplaatst: za feb 18, 2006 18:32
door alfaqv75
zou geen verloop kopen als ik jou was, kost veel te veel geld (30 euro voor zoiets stoms)
je hebt toch nog je iso-stekker (of hoe heet ie ook al weer) van je radio, kijk je even naar de kleuren hoe ze zitten, maak ze los en je doet er een ampie tussen en dan zit de jouwe eraan
Geplaatst: za feb 18, 2006 19:26
door 33 Imola
De Radio (JVC) heeft geen ISO aansluiting, er zit al een verlengstekker van radio naar ISO, deze connectoren kan ik er af halen evenals de Alfa stekker, de draden goed aansluiten, de speakerdraden heb ik toch al los en dan alles netjes aan elkaar zetten en klaar ben ik. Thnx voor je reactie gaf net het laatste zetje in de goede richting. Kan ik morgen tenminste aan de slag.
Grtz Ronald
Geplaatst: za feb 18, 2006 19:38
door alfaqv75
anders effe een foto schieten van de bedrading van je auto + de bedrading van je radio
dan kan ik je precies zeggen welk je met welke moet verbinden
(of je rijdt een keer langs bleiswijk en ik help je wel als het je niet lukt, op zondag toch nooit iets spannends te doen......)
Re: RE: Kleurenschema radiobedrading 33
Geplaatst: ma feb 20, 2006 23:26
door 33 Imola
Je hebt een PB!
Geplaatst: di feb 21, 2006 08:39
door Huib
Met 5 volt over de geschakelde plus doet de radio het niet, dat moet gewoon 12 volt zijn.
Geplaatst: di feb 21, 2006 09:20
door Knopjes
Huib, bedankt voor je reactie... m'n radio doet het inmiddels gewoon, een zekering in m'n zekeringkast was kapot gegaan. Ik vermoed dat er ergens 2 kabels aan elkaar zijn gekomen wat niet de bedoeling was toen ik de radio eruit had om de speakerkabels aan te sluiten. De overige probleempjes waren daar ook gelijk mee opgelost. Nu voor in de deurpanelen nog speakers
