Olie V-bak 75 V6
Geplaatst: vr feb 17, 2006 16:07
door Dottore M
vluggertje;
- hoeveel ?
- wat voor ?
- hoe erin te krijgen ???
RE: Olie V-bak 75 V6
Geplaatst: vr feb 17, 2006 17:41
door RG
Ik gebruik zowel in de GTV6 als vroegûh in mijn 75TS Castrol 75W90 Driveline Syntax Universal. (das een mond vol...) Deze voldoet goed, al
schijnt Redline 75W90NS nog beter te zijn. Deze is alleen erug duur en lastig verkrijgbaar in Nederland...
Aan 4 liter zou je voldoende moeten hebben, ik heb het restje nog staan van 4 bussen; daar zit nog zo'n 50CC in. Dus veel speling heb je niet!
Tot slot het erin krijgen: das wat gefriemel, maar geen enkel probleem. Er zitten namelijk heel handige "slurven" aan de oliebussen vast...
Geplaatst: vr feb 17, 2006 18:10
door Dottore M
Dank, ik heb nu wat dikkere olie (80W90 was enige voor sperdif) en zag idd dat er een tuutje aanzat. Wel heb ik nu te weinig, nl. 3x1 liter, maar ik meen ergens 2.3 liter gelezen te hebben voor de bak ... ?
Geplaatst: vr feb 17, 2006 18:55
door Andretti Molletti
Volgens mij is dat ook genoeg hoor maarten!
boekie zegt 2,1 liter..
Agip Rotrax SX75W90 of IP Pontiac HSD 75W90 maar ik prefereer ook de castrol!
Geplaatst: vr feb 17, 2006 19:30
door Dottore M
Kroon LS 80W90 .... wel met EP additief, mag dat ?
Geplaatst: vr feb 17, 2006 19:43
Yep
Geplaatst: za feb 18, 2006 19:00
door LucianoQV
In boekje staat idd iets van 2.1L. Maar uit ervaring weet ik dat het toch wel wat meer is. Dacht dat het rond de 2.8 of 2.9 L zit. Maar gewoon bijvullen tot aan de rand
Geplaatst: za feb 18, 2006 19:57
door Dottore M
Maar waarom helemaal volgooien als het boekje een andere hoeveelheid voorschrijft ? Moet je zien hoeveel motorolie er in een blok past als je hem vult tot het gaatje
M.a.w. is er een goede reden om meer bakolie bij te vullen dan voorgeschreven ? ? ?
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:12
Hoi maarten,
bijvullen ve Vbak doe je altijd tot het niveau tot de vulopening staat.
De Vbakken zijn zo ontworpen dat ze dan de juiste hoeveelheid olie hebben om middels spatsmering alles in de olie te houden.
Als je 75 vlak staat, dus niet op bokjes achter en voor op de straat, gaat er idd 2,5 liter in bij benadering...
Voller geeft lekkage lans de keerringen en ontluchting.. leger geeft defecte lagers en tandwielen etc...
door LucianoQV
Tja.... Dat is het advies dat enkele mannen van ditzelfde forum mij 2 jaar terug bij de zelfde vraag ook gaven
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:16
En het klopt nog steeds
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:31
door Dottore M
Om even door te gaan met het posten in eigen topics
; de auto stond zeker vlak (2-koloms brug) en na 2,3 liter kwam er geen olie uit de vulopening. Volgende week gooi ik er meer in...
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:34
na de revisie??
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:51
door Dottore M
He ? Zit nu 2,3 liter in, gaat de bak niet stuk van toch ? Schakelt aanmerkelijk beter nu en draait stiller !
Re: RE: Olie V-bak 75 V6
Geplaatst: za feb 18, 2006 20:52
..... Volgende week gooi ik er meer in...
Volgende week zul je het weten
