tommie
75 slaat niet meer aan, waar te zoeken? UPDATE! 23/3
wo feb 22, 2006 18:40
Hallo!
In eerste instantie dacht ik dat mijn bobine er mee op was gehouden, maar ben al druk aan het uitzoeken geweest, het probleem moet ergens anders zitten.. onderaan staat tot waar ik nu ben gekomen, misschien dat iemand mij kan helpen dit op te lossen?
Vandaag stopte mijn 75 er ineens mee (zie ook topic in "gezocht") en wou niet meer aanslaan.
Samen met een collega hebben we even het een en ander gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat de bobine kapot is.
er loopt namelijk wel stroom naar de bobine, maar er komt helemaal nix uit en het relais klikt wel!
klopt dit of moet ik verder zoeken?
bedankt!! groeten Tom
Laatst gewijzigd door tommie op vr mar 24, 2006 01:20, 3 keer totaal gewijzigd.
AG
RE: bobine stuk?
do feb 23, 2006 06:16
Ik denk dat je verder moet zoeken het plotseling stilvallen van een 75 is meestal de bedrading van de benzinepomp bij het schutboard, zoek maar op dit forum.
AG
diele
RE: bobine stuk?
do feb 23, 2006 08:45
De Roze Draad dus. of ff met een andere accu stroom op je benzine pomp zetten.
Draait ie dan nog niet ff een klein technisch tikje op de benzinepomp. :wink:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
RE: bobine stuk?
do feb 23, 2006 17:43
er loopt wel stroom..........
Ik neem aan dat je bedoelt dat er spanning staat op de laagspanningaansluiting en dat deze okk niet wegvalt tijdens starten?
En helemaal geen hoogspanning uit de bobine??? :o
Knopjes
RE: bobine stuk?
do feb 23, 2006 21:37
heeft iemand toevallig een electrisch schema van hoe die kabels lopen van de benzinepomp? Ik heb hier ook meerdere malen problemen mee gehad, en provisorisch opgelost door een kabel vanaf de geschakelde plus van het contact naar die draad van de benzinepomp te trekken... maar dat is geen ideale oplossing natuurlijk. Ik wil dit graag fatsoenlijk maken ;)
tommie
Re: RE: bobine stuk?
do feb 23, 2006 23:04
geen hoogspanning uit de bobine en geen knipperend lampje (spanningszoekertje, je kent ze wel) tijdens het starten tussen de 1 en de 15.
vandaag even bij de AR dealer geweest en met n monteur gesproken, deze adviseerde mij de BDP sensor door te meten om te kijken of de weerstand goed was, dit ga ik morgen doen aangezien ze op mn werk alleen banden en velgen doen en dus geen spanningszoeker/ohmmeter hebben. gelukkig mijn papa wel :P :lol:
ook zal ik kijken of ik deze "roze draad" kan vinden, waar moet ik ongeveer zoeken? en wat moet ik er mee doen? :oops: ik ben echt nog niet zo heel handig met electro, maar ik ben lerende!!
(nu ff zoeken op t forum zoals AG zei)
Carabinieri
vr feb 24, 2006 00:33
AG
Klik hier, succes ermee.
tommie
RE: bobine stuk?
za mar 04, 2006 18:16
nog steeds niet gevonden, heb ook gekeken in het topic van "knopjes" over de brandstofpomp van zijn 75 TS in de link hierboven, maar kan de roze draad niet vinden..
Weet iemand welk deel van het dashboard ik er dan uit moet draaien? ik heb de vloerbedekking aan de passagierszijde al los, daar zag ik ook een roze (met wit) draad lopen en boven het vakje op het laatje heb ik een plaat weggedraaid waarop een computer zit waar vanalles in en uitgaat (ook onder andere een roze met witte draad)
Zit ik in de richting of moet ik nog meer demonteren?
groeten Tom
Dottore M
RE: 75 slaat niet meer aan, waar te zoeken?
za mar 04, 2006 18:28
Heb je geen druk op de benzine ???
tommie
za mar 04, 2006 18:40
brandstofpomp krijgt helemaal geen spanning (gemeten op 2 aansluitingen aan de pomp tijdens op contact zetten en tijdens starten)
za mar 04, 2006 19:04
Mooi!
Dan rest alleen de vraag is er geen plus of geen min...
Pak een lange draad vanaf de plus van je accu met een zekering van 10 ampere erin en druk die eens op de benzinepomp tegen de aansluiting waar + opstaat of de roze (iig NIET de zwarte)draad..
Dan moet de pomp lopen!! zoniet dan heb je geen massa op de andere aansluiting..
of is je pomp stuk ...
tommie
za mar 04, 2006 19:21
ga ik proberen!
op het moment dat ik dan die kabel tegen de aansluiting met de roze draad hou, moet ie meteen beginnen te lopen toch?
Als ie dat doet, moet ik dan in de auto die draad op gaan zoeken zoals ik hierboven al getypt had?
ff kijken of ik n zekering van 10 amp tussen een stuk draad kan frøbelen, vast wel!
ik hou jullie weer op de hoogte!
Re: RE: 75 slaat niet meer aan, waar te zoeken?
za mar 04, 2006 19:26
ga ik proberen!
op het moment dat ik dan die kabel tegen de aansluiting met de roze draad hou, moet ie meteen beginnen te lopen toch? JA
Als ie dat doet, moet ik dan in de auto die draad op gaan zoeken zoals ik hierboven al getypt had?JA
jaja ;)
tommie
za mar 04, 2006 19:34
:D
kun je alvast typen waar ik die stekker kan vinden dan? loop zo (als ik de pc van mn zus weer gefikst heb) naar buiten naar de auto toe en ga er nog ff fijn onder liggen in de hagel :lol:
ronald
za mar 04, 2006 19:45
PB.. :lol:
