JWDORTLAND
BOUGIES 100.000 Km EN OLIEVERBRUIK
vr feb 24, 2006 19:17
Wie kan mij vertellen hoe te controleren is wanneer bougies versleten zijn, mijns inziens gaan ze nooit dat aantal kilometers mee.
Maar hoe kan je ze dan controleren op een juiste werking? doormeten? hoe?
Olieverbruik, is al veel bepraat maar het gaat mij om hoe kan je op eenvoudige manier olieverbruik verminderen bv met een toevoeging aan de olie.
Wie heeft daar ervaring mee?
AR Giulia 2.2 240PK 2017 Blue Monte Carlo Bruin leer interieur
AR 75 2.0 TS 1990 155pk Squadra
Fiat Abarth 1.4 2011 175Pk
AR GT 1.3 Junior 1974 75 pk
Speeder
RE: BOUGIES 100.000 Km EN OLIEVERBRUIK
vr feb 24, 2006 20:33
Ten eerste: Over welke auto gaat het.
Ik doe mijn bougies altijd om de 50.000 KM. Dan weet ik zeker dat het goed is.
Toevoegingen in je olie vind ik altijd maar niks. Misschien zit dat ook wel tussen mun oren...
Greetz
Speeder
JWDORTLAND
vr feb 24, 2006 21:25
mijns inziens alle TS 16V
Rob GTV6
za feb 25, 2006 06:58
Bij de 147 van mij zitten de bougies er nou 90.000km in.
Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
paulsteeman
za feb 25, 2006 09:32
Je kan het merken aan soms wat schokken van de motor.
Als het om de 16V-TS gaat moeten ze de 100.000 kunnen halen, op gas ongeveer bij 50.000 vervangen ivm hogere temperaturen bij de verbranding.
Als je toevoegingen wil gebruiken, degene die helpen, kan ik je produkten van Forte aanraden. Zelf heb ik Xeramic in mijn beide alfa`s: ze lopen echt soepeler en na 2 ton!! nog geen olieverbruik.
Suc6
Paul
JWDORTLAND
za feb 25, 2006 09:42
Is op LPi vervanging om 50000 Km door de garage/dealer/importeur aanbevolen? heb nl. het probleem dat ik niet weet hoe lang de 8 TS erinzitten!
Als toevoeging olie denk ik aan producten van XADO wie heeft daar ervaring mee?
pinilsfarina
za feb 25, 2006 09:52
Zelf heb ik meerdere TS-en gehad, oude modellen tot en met de nieuwe. Wel altijd op benzine, nooit op gas,
daarover heb ik geen informatie.
Zelfs de garage vertelde mij dat bij 100000km de bougies vervangen worden.
Eerder was onnodig, bij langer doorrijden kon je storingen verwachten,
alhoewel sommige rijders doorreden en alles met 120000 vervangen, inclusief distributieriem.
Dit zou goedkoper zijn qua montagekosten. De storingen die je kunt verwachten is het inhouden
van de motor, vooral vlak na schakelen. Bij Alfa heb ik de storingen nooit ondervonden, wel andere merken.
De kwaliteit van de bougies in de TS is zeer goed, het zijn duurzame en dure bougies...eerder omruilen
dan 100000 lijkt mij dan ook zinloos. Als je problemen hebt met inhouden, dan kan het ook nog vaak de bougiekabel
betreffen (corossie of fysieke beschadiging)
