kies
kachel 164
vr feb 24, 2006 20:56
na twee dagen prutsen, eindelijk mijn kachelmotor vervangen van mijn 164 3.0V6 uit 1991. Ik rij deze al 15 jaar dus ben toch wel gehecht aan mijn karretje. Wat blijkt, er staat spanning op de 'stekker' en de kachelmotor werkt als ik er extern 12 volt op zet, helaas niet met de normale stekker. Wellicht is de voorschakelweerstand kapot? geen idee wat het probleem is en waar deze voorschakelweerstand zich bevindt? Het testprogramma met de airco levert code 1 op, volgens het codeschema bestaat deze code niet eens! Wie kan mij helpen?
