wie weet wat over de mitsuba benzinepomp
Geplaatst: di feb 28, 2006 16:15
door gta.replica
deze electrice pomp geeft niet meer genoeg opbrengst .
waar of hoe kan ik deze het beste testen zodat ik weet dat de opbrengst weer goed of fout is.
RE: wie weet wat over de mitsuba benzinepomp
Geplaatst: di feb 28, 2006 16:30
door Bartman
Kan ook zijn 'teveel opbrengst'. Vertel eens wat voor pomp je gerbruikt op welke motor en hoe je megnsel tot stand komt: injectie of carbs.
Geplaatst: di feb 28, 2006 16:53
door thomfr
Hoi,
Testen is simpel.
Zoek op hoeveel liter per uur de pomp zou moeten "geven".
Neem een Jerrycan met 20 Liter benzine en pomp deze over in een andere jerrycan (wel een op een volle accu aansluiten). Als je weet hoe lang dit geduurd heeft kun je ook de capaciteit per uur uitrekenen..
In de Mitsuba pomp zit trouwens een filter, heg je dat al schoongemaakt?
Thom
Geplaatst: di feb 28, 2006 18:07
door gta.replica
het is echt te weinig want de 2.0l motor van mijn bertone krijg ik niet aan de praat.
om te kijken voor hoeveelheid benzine eruit komt bij pomp in bedrijf heb ik de benzineslang voor de carb's losgenomen en er kwam wel wat uit maar het spoot er gewoon niet uit en dat zal toch moeten volgens mij.
op het motorblok zit nog de gewone pomp heb die aangesloten en toen starte hij zo in een keer.
dus ik vind de pomp verdacht.
filter is al schoon gemaakt
Geplaatst: di feb 28, 2006 22:52
door Bartman
Ja, dan is die pomp toch gewoon stuk?
Slangen wel goed aangesloten?
Hoor je m wel aanslaan?
Massa goed?
