Oppervlakkig roest verwijderen?
Geplaatst: wo mar 08, 2006 15:47
door Bart Librecht
Hallo iedereen,ben bezig met restauratie van Bertone GTV 1750,heb aan de achterste wielranden last van roest onder de lak(zeker geen gaten in)!Zitten van vroeger reeds andere randen ingelast!
Ben van plan om het roest te stralen en mijn vraag is wat het beste is om het gestraalde roest na te behandelen vooraleer de auto in de lak te zetten?
Heb al gehoord van producten zoals Fertan,Rx en epoxyprimers!
Heb roest voorlopig met staalborstel op boormachine geschuurd,plaatsen waar er roestgaten zijn ga ik nieuw plaatje in lassen!Zou niet graag na enkele jaren opnieuw roest zien terugkomen!
Alvast bedankt vr de reakties!
Groetjes Bart[/list]
RE: Oppervlakkig roest verwijderen?
Geplaatst: wo mar 08, 2006 16:14
door tommie
op de parafan van mijn 75 heb ik fertan gesmeerd laatst, toen ik de ruit heb vervangen.. hier zaten namelijk ook redelijk wat oppervlakkige roestplekken.
mijn collega van de schadeherstel bij t bedrijf waar ik stage liep zei me dat ik het alleen heel goed kaal moest maken (met schuurschijf op luchttol) en daarna dat spul er op moest smeren en dan 48 uur in laten trekken, dan gaat t nooit meer roesten!
Geplaatst: wo mar 08, 2006 16:15
door jhereijgers
om alle roest te verwijderen inderdaad best laten stralen. Direct laten scouperen (een koud verzink process), en je kunt er weer jaren tegen. Een goed straalbedrijf heeft daar wel meer informatie over. Niet gaan lassen na het scouperen, dan brandt de zink er weer af.
Re: RE: Oppervlakkig roest verwijderen?
Geplaatst: wo mar 08, 2006 16:27
door Kurp
Bij scoperen wordt zink wel warm (gesmolten) aangebracht toch
Zie hier:
http://www.straalbedrijfevers.nl/schooperen.htm
Geplaatst: wo mar 08, 2006 17:23
door jhereijgers
yep - maar het wordt niet zo heet dat je plaatwerk krom trekt.
Geplaatst: wo mar 08, 2006 17:25
door elio
Ik ben zelf aan de knutsel met epoxy, schijnt de tand des tijds heel goed te doorstaan en voordeel is dat je er geen speciale uitrusting voor nodig hebt, gewoon mengen en aanbrengen.
Geplaatst: wo mar 08, 2006 18:04
door patje1100
Bart, het allermooiste is
stralen
lassen
weer licht stralen
scouperen ( zink)
Epoxy primer
grondlak
lak
en dan geen pekel meer
En als je die Bertone dan klaar hebt verkoop je hem voor een ( boezem) vrienden prijsje aan mij
Geplaatst: wo mar 08, 2006 18:31
door Bart Librecht
@Patje:die verkoop zal niet lukken denk ik!!Als ik hem ooit overweeg om te verkopen zal het zijn voor mijn grote droom en dat is een guilietta spider!!!
Alvast bedankt vr de reakties,ben al wat wijzer geworden.
Zou wel liefst iets doen wat ik zelf thuis kan doen,ga me zandstraalpistool kopen en heb reeds zware compressor staan!
Geplaatst: wo mar 08, 2006 19:12
door patje1100
Zorg ervoor dat je je vrouw / vriendin / vriend een hoop geld mee geeft om te shoppen. Als ze in iedergeval maar niet thuis zijn als jij dat gaat doen. Dat straalgrid vind je overal terug. Tot in de oren en onderbroek aan toe. Creeer anders een soort van trechter om je pistool heen.
Rij anders ff langs een straal bedrijf. Ik heb wel eens gedacht aan een ruitgraveer bedrijfje maar ik vrees dat ze te weinig druk kunnen produceren.
Geplaatst: wo mar 08, 2006 19:16
door @lfa@lgra
Vergeet vooral de achterzijde van de plekken niet te behandelen. Juist daar komt de ellende vandaan.
Geplaatst: wo mar 08, 2006 20:29
door Bart Librecht
Dat is juist,maar meestal kan je aan de achterkant van die roestplek niet bij!!
