gtv6power
gtv6 vlotter
ma mar 13, 2006 18:13
Het metertje van de hoeveelheid benzine blijft steeds in het midden staan.
Wat kan het probleem zijn? Is het de vlotter die stuk is of iets anders??
groeten wouter
gtv6power
RE: gtv6 vlotter
di mar 14, 2006 22:30
Kan iemand me hierbij een beetje raad geven?
Alvast bedankt!
GTV
Re: RE: gtv6 vlotter
di mar 14, 2006 22:39
Alvast bedankt!
Controleer eens de drijver of die niet lekt, (gedeeltelijk gevuld is met benzine)
RG
RE: gtv6 vlotter
di mar 14, 2006 22:49
Ik zou eerste ff checken of de rest van het systeem wel werkt: neem de draad los van de vlotter en kijk of de meter terugvalt naar nul. Leg vervolgens de draad tegen massa en kijk of de meter nu vol uitslaat.
Makkelijke eerste check waarvoor je niet gelijk je tank hoeft open te maken... 8)
Ik verwacht overigens niet dat het probleem in dit deel zit, maar zo kun je dit tenminste uitsluiten!
