zoemend geluid brandstofpomp alfa 75 ts
Geplaatst: di mar 14, 2006 20:43
door chris75ts
Hoi,
Zo van het ene op het andere moment maakt mijn pomp een luid zoemend
geluid. Het gaat ook niet weg.
Is dit een teken van einde latijn op korte termijn?
Toch maar vervangen denk ik, geluid is best irritant.
Chris
RE: zoemend geluid brandstofpomp alfa 75 ts
Geplaatst: di mar 14, 2006 21:20
door yuri 75 V6
Ik heb tot ik die witte TS kocht altijd zoemende, zingende en zagende brandstofpompen gehad bij de 75's. Tienduizenden kilometers gereden, maar geen centje pijn, afgezien van dat irritante geluid. Dacht al bijna dat het zo hóórde
Geplaatst: di mar 14, 2006 21:34
door RG
Weinig mis met een zoemende pomp, als ie maar pompt!
Geplaatst: di mar 14, 2006 21:41
door Raimon
Ik heb nog geen enkele Alfa (5 x 33, 1 x 75) gehad waarvan de benzinepomp niet zoemde, maar er verder nog nooit problemen mee gehad...
Geplaatst: di mar 14, 2006 22:01
door Alessandro
Ik heb hier eigenlijk niets meer aan toe te voegen. (wordt ik zeker weer uitgemaakt voor klaverjager
Behalve dan dat mijn eerste twee 75 stille pompjes hadden/ heeft, die nog werk(t)en ook!
Dus herrie hoeft niet, maar is wel een duidelijk levensteken natuurlijk.
Geplaatst: di mar 14, 2006 22:56
door chris75ts
Nou, bedankt jongens.
Zo te zien heef ik niet bang te zijn om hiermee stil
te komen staan.
Zelf nog nooit een zoemend pompie gehad, ik heb er nog een liggen.
Toch ff kijken of ik weer "stilte" in de tent krijg.
Kan ik gelijk mijn filtertje weer eens vervangen.
in ieder geval bedankt.
Gr. Chris
Geplaatst: wo mar 15, 2006 20:01
door AG
Doet je opvoerpomp het ook?
AG
Geplaatst: wo mar 15, 2006 20:11
door Kurp
Bij mijn 33 hoor ik hem ook al heel lang. De oorzaak is volgens mij de as of de schoep die iets uit balans is.
door jürgen
Heb al gemerkt zowel bij 33 als 75 ingeval van koud weer dat het zoemend geluid sterker is dan bij hete temperaturen. Ook het geval als de tank bijna leeg is neemt het zoemend geluid toe. Voor de rest inderdaad niets aan de hand.
Geplaatst: vr mar 17, 2006 18:42
door Stoplicht
Ach als die maar lawaai blijft maken weet je temminste zkr dat hij het nog doet
Geplaatst: vr mar 17, 2006 18:45
door Andretti Molletti
Vervang de ophangrubbers eens door nwe ..
Re: zoemend geluid brandstofpomp alfa 75 ts
Geplaatst: wo apr 12, 2006 20:21
door Paliri
Hoi,
Chris
sinds vanochtend hetzelfde probleem, welke ophangrubbers zijn dat Andretti ?
Geplaatst: wo apr 12, 2006 20:25
door KAS
Hoi,
Chris
Vermoedelijk die waar de pomp in hangt.
Geplaatst: wo apr 12, 2006 20:44
door Paliri
Hoi,
Chris
dacht het ook al maar voor de zekerheid, die pomp hangt onder de auto niet ?
Geplaatst: wo apr 12, 2006 20:46
door ravado
yep, rechtsachter...
