AR 75 Remmen
Geplaatst: wo mar 15, 2006 16:07
beste alfisti,
onlangs heb ik mijn remleidingen van mijn 75 vervangen. Deze waren wat ingedroogd en dus vervangen voor stalen goodridge slangetjes. De rem-olie heb ik ook vervangen, met DOT4.1
Vervolgens hebben we het systeem met de voet ontlucht. Alleen na het vervangen van de leidingen is het pedaal zacht geworden. Ik heb nogmaals geprobeerd het systeem onder druk te ontluchten, waardoor het pedaal wel iets minder vrije slag heeft gekregen, maar nog steeds niet is zo als het hoort te zijn. De vrije slag van het pedaal is wel 5cm. Echter wanneer ik nu hard rem, blijft mijn remdruk wel gewoon op peil. De vraag is nu waar ik het moet zoeken, zou het de hoofdremcylinder zijn, dat die kapot is getrapt bij het ontluchten de 1e keer? Maar als die kapot is zou de rem sponzig aanvoelen en dat doet ie niet....
Omdat ik vernomen had dat de afstelling van de achterremmen ook van grote invloed kan zijn op je remmen heb ik deze ook nagekeken en uiteindelijk de blokken die zo goed als op waren maar vervangen, vervolgens met voelermaatje de boel afgesteld, maar ook dit resulteerde in niets.
Als iemand me weer verder opweg zou kunnen helpen, zeer graag!!!
Een foto van de 75...
