tomrensen
Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 14:04
Mij vader en ik hebben zin een week problemen met de alfa 33 1.7
er komt te weinig benzine uit de sproeiers. de sproeiers zitten op de cylinder en worden aangestuurd door een computer.
de computer geef elke keer een impulse aan de sproeier wanneer hij benzine moet geven. maar er komt veel te weinig benzine uit.
we hebben het brandstof filter al vervangen en het werk nog steeds niet.
heeft iemand misschien een idee wat er precies aan de hand kan zijn.
groeten Tom
Michel
RE: Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 14:07
Hoe weet je dat er te weinig benzine uit komt ?
Indien zo: meet je benzinedruk !
tomrensen
RE: Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 14:23
weet jullie dan misschien hoeveel bar de brondstofpomp moet leveren
we hebben de verstuiver los gekopelt van de inlaat spruitstuk en er is bijna geen neveling waarneembaar
en is het iemand bekend hoe veel spanning er op de verstuivers(sproeiers) moet staan.
bertonejaap
RE: Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 14:32
het kan zijn dat je benzinepomp te weinig druk opbrengt omdat hij aan het eind van zijn latijn is. Probeer eens een andere pomp en kijk dan of hij wel vodoende benzine inspuit.
Huib
RE: Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 15:59
De brandstofpomp moet ca. 3 bar leveren (even uit m'n hoofd) en bij lage motorbelasting (hoog vacuum, bv stationairloop) wordt deze gereduceerd tot iets van 2,6 bar.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
tomrensen
RE: Alfa romeo 33
do mar 16, 2006 20:06
we hebben de metingen gedaan op de brandstofleiding en er staat 3 bar op, dat is dus genoeg.
het vreemde is dat we plus spanning meten op allebij de voedings draden naar de injector(sproeier)
dit zou volgens ons toch plus EN min moeten zijn. zou het een aarde kwestie kunnen zijn.
weten jullie ongeveer hoeveel spanning de injector (sproeier) moet hebben.
groeten Tom
