jaben
aanhaalmoment drijfstangmoeren
di dec 28, 2004 16:50
Wie weet wat het aanhaalmoment is van de moeren waarmee de drijfstanglagers mee vastzitten? Het is voor een 2000 Nord blok uit een GTV 2000 '71.
Ik kan het namelijk niet duidelijk vinden in de owners workshop manual.
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
patje1100
di dec 28, 2004 17:00
48 nm volgens het grote wijze Alfetta boek
Dottore M
di dec 28, 2004 17:04
Eigenlijk moet je toch "rek" ipv moment aanhouden ? Als je dus nieuwe bouten gebruikt, wat me niet ondenkbaar lijkt in jouw mysterieuze geval...
di dec 28, 2004 17:12
En hoeveel rek dan Maarten??
Helaas zijn daar geen specs voor maar het zou wel beter zijn.
Tot die tijd gewoon op moment aanhalen.
Let er wel op dat dit een vd zwakke punten is dus in geval van twijfel of heftig gebruik zeker nwe bouten monteren!!
Dottore M
di dec 28, 2004 17:14
Zoveel als aangegeven bij het pakje nieuwe drijfstangbouten ? :wink:
duke
aantrekkoppel
di dec 28, 2004 17:21
50 Nm.
di dec 28, 2004 17:25
50-52 Nm*
36-39 lbf ft*
* ingesmeerd met motorolie!!!
di dec 28, 2004 17:26
Shit ... gaat dit om die beruchte prijsvraag motor?
Heb je het probleem al gevonden????
jaben
di dec 28, 2004 17:40
Yep het gaat hier inderdaad om de mysterieuze motorschade. Eigenlijk ben ik er nog steeds niet uit hoe het probleem is ontstaan. Ik begin dus maar bij het begin: kijken of de moeren met het juiste moment zijn vastgezet.
Als dat klopt kan ik dat in ieder geval uitsluiten. Maar wat het dan wel is??????????
Ik ga het morgen controleren.
Jullie horen het resultaat.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
