_Pieter_
Rubber tussen schotel en veer?
zo mar 19, 2006 22:10
Beste kenners,
Tijdens het opbouwen van mijn veerpoten loop ik zo nu en dan tegen iets aan.
op de foto is bij de bovenste veerschotel een rubber ring te zien waar de veer in moet rusten.
Volgens de technische tekening moet er ook een rubber slang om de veer aan de onderkant.
Nu zijn deze rubberen onderdelen moeilijk meer leverbaar, dus vraag ik me af wat er gebeurt als ik ze weg laat.
Zouden jullie mij van kennis hierover kunnen voorzien? Heel veel dank!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
RE: Rubber tussen schotel en veer?
zo mar 19, 2006 22:50
Ik heb laatst ook de veerpoot van mijn 33 los gehad ivm de apk... Daar bleek de veer niet goed in de schotel te liggen....waarschijnlijk door een eerdere, verkeerde ? , montage...
Op het moment dat ik de veerpoot los had zag ik dat het onderste rubberen gedeelte wat over de veer zit vergaan was. Ik heb de veer weer gemonteerd zonder rubber. Hierdoor ontstaat wat meer wrijving waardoor er eerder roest kan ontstaan en e.e.a. kan doorroesten maar gezien de dikte van het staal verwacht ik daar de eerste 6 jaar geen problemen mee.
Ik heb wel een low budget oplossing: - je kan een stuk tuinslang over de veer schuiven of
- je draait een stuk fietsbinnenband over de veer....
suc6
patje1100
zo mar 19, 2006 22:59
Pardon... 5.7 ploffer. :wink:
Pieter heeft het over het bovenste rubber en aangezien IK die wandel stok van je in elkaar geprutst heb kan ik je vertellen dat ik dat bovenste rubber er wel weer tussen heb gedaan.
Dat is dat zelfde rubber waar ik van je reserve set een stukkie af wilde knippen voor mijn 6 in lijn projekt. remember ? :idea:
zo mar 19, 2006 23:02
Pieter schreef ook: "Volgens de technische tekening moet er ook een rubber slang om de veer aan de onderkant. "
enne ja jij hebt die poot weer inelkaar gezet..... (met mijn hulp terwijl ik heel druk was met aandrijfassen en hoezen... :biggrin: )
anyway: Pieter je kan er willekeurig wat omheeen draaien..... :wink:
_Pieter_
ma mar 20, 2006 09:13
Heren,
Dank, dit is precies de info die ik zoek.
Het vervelende is namelijk dat ik voor rechts wél zo'n een rubber heb (zie foto), maar voor links niet.
Uit het verhaal haal ik dat het wel verstandig is om het bovenste rubber te monteren. (Het zal er wel niet voor niets zitten)
Dus als jullie een AR dealer weten die dit wellicht nog heeft liggen, hou ik me aanbevolen! (Tuynder=uitverkocht)
Voor de onderkant is een stuk tuinslang een goed idee!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
ma mar 20, 2006 09:32
oke, bovenste rubber: Arese?, Prinsbredevoort? van de sloop??????
