roel
Nog een krukaskeerringvraagje.
di mar 21, 2006 09:19
Ben een krukaskeerring van een 1600 Nord aan het vervangen (de grote) en nu zit hier GEEN metalen ring achter. Deze ring (zie foto) zat er wel achter bij het 1750 blok wat ik een paar maanden geleden gereviseerd heb. Wat is juist, WEL of GEEN ring achter de keerring. En als hij er wel hoort, welke functie heeft hij dan? (olie tegenhouden wat anders rechtstreeks op de keerring geslingerd wordt?)
Op deze foto wordt ook niet duidelijk aan welke kant van de krukaskeerring de ring hoort:
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
RE: Nog een krukaskeerringvraagje.
di mar 21, 2006 12:06
Zover ik me herriner zijn er krukassen met schroefdraad en zonder schroefdraad voor de vliegwielbouten. Daar is ook een verschil in opstaande rand achter de keerring. Geen opstaande rand is een metalen ring .. er is iig wel een erg logisch verband..die halve manen met schroefdraad laten meer olio door oid..
