Ik heb recent alle zes de stuurkogels van mijn Guilia vervangen en moet de boel opnieuw laten uitlijnen.
In mijn reparatiebijbel (ALFA ROMEO Restaurierungs-Anleiting van Schrader motor Technik) staat de volgende procedure beschreven (vrij vertaald uit het duits):
Het stuur in de middenstand vastzetten.
De linker stuurstang zodanog afstellen zodat je een "Vorspur" ( toespoor?) hebt van 1.5 mm.
De rechter stuurstang 5 mm korter maken dan de linker en vervolgens het toespoor van het rechter wiel met de lange stuurstang ook afstellen op 1.5 mm.
Waarom moet de rechter 5 mm korter worden gemaakt dan de linker?
Ik zou eerder verwachten dat beide gelijk zouden moeten zijn.
