Pagina 1 van 3
oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 17:32
door Paliri
ik ben al een drietal maanden op zoek naar een goede olie (20w50) van een goed merk voor mijn Bertone. ik vind wel merken zoals Duckhams, Kroonolie, Millers oils en Marly maar ik heb hier geen ervaring mee.
heeft iemand tips omtrent een goed merk met een 20w50 multigrade in het programma, dan erg graag want ik ben de wanhoop nabij
ik heb ook de magnatec van Castrol gezien 15w40 is dat wat ?
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 17:55
door roberto
Valvoline heeft ook een 20w50 Multi-Grade in 't programma, misschien is dat iets. Heb er zelf geen ervaring mee, maar iemand anders misschien hier? Bij het volgende beurtje wil ik die 20w50 in de 75 gieten.
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 18:48
door KAS
Millers is wel een goed merk. Wordt speciaal gemaakt voor oudere motoren. Ik heb het zelf een paar keer gebruikt in mijn MG. Nu gebruik ik 20/50 van Valvoline.
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 19:23
door cor
Alles over
olie voor de 105....
Re: RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 19:34
door Paliri
Alles over
helaas kan ik in die oude topics niets vinden over merken cq 20w50, mijn vraag dus word daarmee niet beantwoord. ik heb al alles uitvoerig afgezocht. het gaat bij mij om het merk met 20w50.
als iedereen met een Alfetta of 105-serie eens zijn favoriete merk aangeeft.....
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 20:57
door cor
Nog meer
olie
o.a. Giulia2000TS schreef: 'Kroon olie Super-multigrade 20W50. Prima spul. Voor info klik
hier
Gebruik zelf Castrol GTX 15W40
Re: RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:14
door Paliri
Nog meer
olie
o.a. Giulia2000TS schreef: 'Kroon olie Super-multigrade 20W50. Prima spul. '
ben je tevreden over die Castrol ?
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:26
door cor
@Jasparon, ik weet (nog) niet beter en heb er geen slechte ervaringen mee. Zou die 20W50 wellicht kunnen (uit)proberen, misschien dat het oliegebruik iets minder wordt???
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:29
door Arjan75qv
Agip heeft nog 15W50 'Classic' echter tegen heel moderne prijzen.
15W40 olie vind ik in mijn 75 te dun, de fabriek schijft ook 15W50 voor.
Er zit nu Castrol RS 10W60 in (kost helaas een fortuin) maar dat bevalt erg goed, de druk blijft erg mooi op peil (tussen 4 en 5 bar boven de 2500 rpm).
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:38
door Paliri
ik heb een oliedrukmeter van equus erin. bij gas geven staat hij altijd hoger dan 6,5 !!! (ongeacht het toerental, ik vertrouw de meter dus niet) en stationair op 3 (als de olie warm is).
er zit overigens nu een 10w40 in. Ben net nog gaan rijden (lekker droog op de weg) en motor loopt perfect naar mijn gevoel. Motor is 18000 km geleden gereviseerd en van een Alfetta 2.0 uit begin jaren 80.
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:40
door cor
Voor de Bert is dat volgens Alfa Romeo voor de motor SAE 20W50, dat moet er dit jaar dus maar es in....
Re: RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 21:42
door Paliri
klopt: SAE 20W50 van AGIP F1 WOOM
die Kroon olie is dat een nederlands merk (A-merk ?)
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 22:22
door Eric
Kroon is Nederlands, ja.
Ik rij met dezelfde olie als Cor: Castrol GTX 15W40 en ben daar wel tevreden over.
Voor die Agip moet je misschien maar eens bellen met Automaterialen Amelsbeek in Amsterdam 020 6142021
RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 22:30
door @lfa@lgra
In een 105 geen 10w 40 of 15 w 40. Dat is gewoon te dun. De materiaaltoleranties zijn niet afgestemd op een dergelijke dunnere olie.
Gewoon
15 W 50 of 20W50.
Kroon is goed, Agip ook. ikzelf gebruik Comma, das Engels, maar toch lekt het niet (meer)
Als de olie maar een
SF specificatie of hoger heeft en dus de juiste viscositeit is het prima voor een 105.
Mineraal of halfsynteen ook geen probleem.
Volsynteet
kan, maar ALLEEN na volledige revisie waarbij ALLE afdichtingen in het blok zij vervangen
EN het blok, en met name de krukas, zeer grondig INWENDIG zijn gereinigd.
Re: RE: oliemerk
Geplaatst: wo feb 16, 2005 22:39
door Paliri
[quote="@lfa@lgra"]In een 105 geen 10w 40 of 15 w 40. Dat is gewoon te dun. De materiaaltoleranties zijn niet afgestemd op een dergelijke dunnere olie.
kan ik mijn 2 liter Alfettablok vergelijken met een 105 blok ?
