1600 junior
Geplaatst: ma feb 21, 2005 14:21
door Poort
hallo alfa genieters.
ik ben al anderhalf jaar in bezit van een 1600 junior(1974) en ik ben druk bezig met opknappen./ maar nou blijkt dat er een 1300 blok in zit
op de kop zit een rondje met een streep er in dat is dan een 1300 toch? dus ik baal hier flink van maar nu is mij verteld dat er ook een 2.0l in kan en dan van een berlina want daar zit ook een betere as onder dan de originele junior.
dus mijn vraag aan jullie is klopt dit of is er ook een andere manier? en zo ja moet dan ook de moter steunen verplaats worden en van de bak?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
groejes
RE: 1600 junior
Geplaatst: ma feb 21, 2005 17:28
door ciclista
Zowel de 1300 als de 1600, 1750 en de 2000 motor passen er in zonder aanpassingen van de motor en bak steunen.
De te kiezen achteras staat helemaal los van de motorkeuze. Er zijn een paar verschillende tandwieloverbrengingen, waarvan die van de Berlina een 'lange overbrenging' is.
Dr is al veel over geschreven op het forum, zowel het oude als het nieuwe, dus even zoeken geeft heel veel informatie.
In jouw geval zou ik de auto eerst maar eens helemaal rijdend maken en kijken hoe het bevalt, dan kun je altijd nog wat anders inbouwen. Ik krijg uit jouw bericht de indruk dat je er helemaal nog niet mee hebt gereden. Een 1300 blok dat netjes loopt is helemaal geen straf hoor.
RE: 1600 junior
Geplaatst: di feb 22, 2005 11:12
door Poort
hoi ciclista bedankt voor de info
en ik heb er inderdaad nog nooit mee gereden (althans een x 100 meter) maar dat is ook niet veel. de motor draaid prima. maar de auto ligt uit elkaar en staat nu bij de spuiterij. en ik kan haast niet wachten om hem weer in elkaar te zetten.
en er dan is een flink stuk mee rijden. en kijken hoe dat bevalt.
maar ik zal in ieder geval eens flink spitten op het forum.
bedankt
RE: 1600 junior
Geplaatst: di feb 22, 2005 13:16
door Poort
ps. is hier ook documentatie over te krijgen en waar kan ik dat halen of is er een site voor?
RE: 1600 junior
Geplaatst: di feb 22, 2005 14:09
door juultje
Hallo Poort,
Als je meer wilt weten moet je maar eens bellen, ik heb ook nog motoren staan eventueel.
Gr, Juultje
06-51089559
Re: 1600 junior
Geplaatst: ma dec 14, 2015 22:58
door Poort
Zelfs na dik 10 jaar bestaat mijn topic nog
Ben ondertussen niets opgeschoten met mijn alfa staat al 10 jaar in een schuur/kelder en ben weer de draad aan het oppakken om verder te gaan met opknappen.
Maar nu was ik bezig om een onderdelen lijst te mapen zodat ik verder kon met opbouwen maar aangekomen bij het front wat toen vernieuwd is zag ik dat de koplamp ringen niet gelijk zitten, dus is er iemand die mij een foto kan laten zien hoe dit wel hoort te zitten. Zal ook even een foto plaatsen hoe het er nu uit ziet.
Alvast bedankt!
Groet boye
Re: 1600 junior
Geplaatst: ma dec 14, 2015 23:04
door Poort
Re: 1600 junior
Geplaatst: di dec 15, 2015 20:21
door HAAK28
Hoort dat niet gewwon zo? Beide lampen moeten naar rechts schijnen toch?
Re: 1600 junior
Geplaatst: di dec 15, 2015 20:33
door sebastiaan
Kijke hier
http://myalbum.com/album/gIrIfhZy85gw even rond, ik geloof dat er wel een of twee foto's bij staan waar je de koplamp ringen op kunt zien. Succes!
Re: 1600 junior
Geplaatst: di dec 15, 2015 22:00
door jan1300
Links lijkt mij te laag te zitten!
Maar of hij rechts ook goed zit ik vraag het me af!
Fotootje van één die zeker goed zit.
gr Jan
Re: 1600 junior
Geplaatst: wo dec 16, 2015 11:58
door Poort
bedankt voor jullie reactie!
ik krijg toch het idee dat beide kanten te laag zitten. en er 1 te veel naar het midden staat.
als ik het op jullie foto's bekijk is het net als of er een steun zit van de koplamp ring naar het scherm toe gaat rechts en links onder? klopt dit of moet ik een nieuwe bril?
Re: 1600 junior
Geplaatst: wo dec 16, 2015 12:21
door ronaldoromeo
hallo Poort
heb je nog een PBtje gestuurd
Re: 1600 junior
Geplaatst: wo dec 16, 2015 14:26
door Tonio
Het lijkt wel of ze bij jouw auto koplampbevestigingen hebben gebruikt voor kleinere (de binnenste) koplampen. Zie ook de steuntjes aan de bovenzijde naar de voorschermen. Dat lijkt zelf geknutseld om de te kleine ringen toch vast te kunnen zetten bovenaan.
Re: 1600 junior
Geplaatst: wo dec 16, 2015 19:31
door Poort
Het was toen een set met ringen met binnenste ring vast aan de buitenste dus dit was van het type met dubbele koplampen en de kleine ringen heb ik nog.
De grote zijn er toen ingezet.
Kan hier misschien nog een verschil in zitten?
Re: 1600 junior
Geplaatst: do dec 17, 2015 00:31
door Tonio
Blijkbaar wel ja. Geen idee van welk type de koplampringen zijn, maar zoals het nu zit is het echt niet goed.
Zie ook de foto van Jan1300. De ring hoort veel groter te zijn. En het middelpunt van de koplampring moet precies overeenkomen met het middelpunt van de koplamp in het buitenscherm. Bij jou zit dat nu een centimeter of twee-drie te ver naar beneden zo te zien en ook nog te ver naar binnen. Moeilijk in woorden uit te leggen maar begrijp je wat ik bedoel? De juiste maat koplamp past zo niet, en als het toch past dan zit hij niet goed in de koplampopening van het buitenscherm.
Laat het voor de zekerheid "proefpassen" door de koplampen er in te plaatsen, voordat ze de auto verder gaan aflassen en strakmaken/spuiten. Dan weet je het zeker. Als daarna nog iets veranderd moet worden dan heb je veel tijd en geld weggegooid.
Berlinista (Rik) hier op het forum weet volgens mij als geen ander hoe het plaatwerk van zo'n Bertone hoort te zijn.
