Remmen Blijft hangen
Geplaatst: wo okt 11, 2006 11:54
door Funkmeister
Goedenmorgen,
Ik heb een Alfa 155 1.6 16V WideBody, 131KM en in prima staat.
Gister toen ik de afrit nam en wilde remmen deden de remmen erg raar.
Hij ging erg zwaar en moest hem hard(er) indrukken om te remmen.
Toen merkte ik dat als ik ging remmen en de rem vervolgens losliet dat hij een beetje bleef hangen… waar kan dit aan liggen jongens?
Pas als je gas geeft komt de rem langzaam weer los, alsof de remklauw niet lekker loskomt als je je rem loslaat…
Het is een geweldige auto en ik heb hem dagelijks nodig voor mijn werk dus wil ik hem snel fixen…
Alle tips zijn welkom, ik ga er vanmiddag naar kijken.
Vriendelijke groet, D
RE: Remmen Blijft hangen
Geplaatst: wo okt 11, 2006 12:03
door Rob75
Kan zijn dat de klauw wat vast zit, kan ook zijn dat de HRC wat versleten is.
Als je er geen tijd voor hebt, laat er een garagebedrijf naar kijken. Is wel zo geruststellend.
Succes,
Rob
Geplaatst: wo okt 11, 2006 12:22
door KAS
Auto opkrikken en voelen welk wiel het zwaarst draait. Meest waarschijnlijk zijn de achterremmen. Die willen nogwel eens vastroesten. Blokjes loshalen, kopervetten en weer monteren. Heb je pech dan zit er een klauw vast. Ook de handremkabels willen wel eens vast gaan zitten. Wel naar ( laten ) kijken want het kan erg warm worden bij een wiel met alle gevolgen van dien.
Geplaatst: wo okt 11, 2006 12:47
door Funkmeister
Dat hoop ik dan maar dat het zo'n 'relatief simpel' probleem is.
Mijn vader is automonteur dus die kan dat wel regelen, waarschijnlijk kennen jullie hem wel, die hangt hier vaak rond.
In ieder geval, even checken of de wielen allemaal even soepel draaien... goeie tip, bedankt jongens.
Anything else?
Geplaatst: wo okt 11, 2006 13:38
door Funkmeister
By the way, wat is HRC?
Re: RE: Remmen Blijft hangen
Geplaatst: wo okt 11, 2006 13:48
door AlfaFever
Hoofd Rem Cylinder
door Richard75
hoofdremcilinder, die cilinder direct onder je remvloeistor-reservoir
Geplaatst: wo okt 11, 2006 13:53
door Funkmeister
Oe dat klinkt als duur/veel werk... hoop dat het dat achterrem-verhaal is
Als het de HRC is, is dit dan duur om te laten maken?
Gr,
Danny
Geplaatst: wo okt 11, 2006 13:55
door Richard75
Gr,
Danny
hoofdremcilinder zelf kost wel een paar knaken, zelf vervangen is niet moeilijk
