Spuitnevel verwijderen van raam
Geplaatst: do nov 23, 2006 08:13
door elio
Hello,
onlangs een plekje aangepakt op de Giulia, maar blijkbaar niet aan gedacht dat de spuitnevel in een gesloten ruimte enkele meters ver kan vliegen. Gevolg: op mijn voorruit zitten nu ook kleine puntjes verf.
Op het koetswerk heb ik dit eraf gekregen door hem te polijsten, maar hoe pak ik dat best aan op de ruiten? Ben nl bang dat polijstmiddel krassen gaat geven...
RE: Spuitnevel verwijderen van raam
Geplaatst: do nov 23, 2006 08:31
door BugAlfa
Gewone ontvetter : vb. Acrysol . werkt vrij goed, hardnekkiger : staalwol .
Geplaatst: do nov 23, 2006 08:33
door bralfa
Als je het gewoon uit de bus gespoten hebt veeg je het er eenvoudig af met thinner.
Anders met een scheermesje...
Geplaatst: do nov 23, 2006 09:23
door gtv 105.21
gebruik je staalwol dan wel goed afwassen want anders krijg je roest putjes.
Geplaatst: do nov 23, 2006 20:10
door Graffiaturo
glas is vele malen harder dan lak hoor, dus als je het van de rest van de auto hebt afgekregen door te polijsten, hoef je je absoluut geen zorgen te maken om krassen op de ruit te maken
Geplaatst: do nov 23, 2006 20:24
door alipapa
Staalwol, maar gebruik wel zeep en water als `smeermiddel`dan kan er niets fout gaan zolang er voldoende zeep aanwezig is.
Beschadigde lak is ook hiermee weer fatsoenlijk te krijgen maar zonder zeep is het echt foute boel dus na elke tien halen een haal over een nat stuk zeep .
Geplaatst: do nov 23, 2006 20:49
door GiuliaCorse
Geen staalwol maar luister naar Bralfa of Graffiaturo
Geplaatst: do nov 23, 2006 20:53
door De Block
Ik ben een aanhanger van de scheermesjes methode. Simpel en snel.
Geplaatst: do nov 23, 2006 21:28
door jef 75
met een krabbertje waar je je ceramische kookplaat met properkrabt(heb ik ook al eens gedaan.)
ik durf toch niet men staalwol over men 75 gaan
Geplaatst: do nov 23, 2006 22:09
door Maxtor
Thinner als het niet te dik is
Geplaatst: do nov 23, 2006 23:05
door elio
Bedankt voor de tips! Ik heb net met succes de scheermesjes/keramische kookplaatkrabber-methode toegepast, werkt prima!
Re: RE: Spuitnevel verwijderen van raam
Geplaatst: vr nov 24, 2006 10:25
door alipapa
Voor de goede orde, het trucje met de staalwol heb ik geleerd/afgekeken in een bekende autospuiterij, zolang de staalwol nat en glad is van water en zeep of, wat ook kan, van commandant, het bekende schuur/polijstmiddel voor (auto)lakken ! is er echt niets aan de hand !!!!
